Discussione aperta da mostronero il
Cinghia distribuzione Alfa 147 TS
#121
Re: cambio cinghia distribuzione
si almeno ti metti al sicuro,non ti conviene aspettare:decoccio:
ok allora provvederò quanto prima,la farò fare in conce alfa per stare al sicuro,e un'ultima cosa,il primo tagliando è stato fatto sui 15.500(dall'ex) il prossimo quando devo farlo per stare bene?
#122
siccome non sai che olio ha messo l'ex ti consiglio di metterlo max a 25000 km o se vuoi stare tranquillo anche prima,certamente accompagnato anche dalla sostituzione filtro olio e aria: good . :
#123
mm,ma conviene sempre vado in conce alfa,o posso rabboccarlo io senza svuotarlo?oppure mi limito a controllare l'astina e i livelli,e se è tutto in regola farò in blocco tutto al prossimo tagliando?
ovviamente la pompa dell'acqua non va cambiata giusto?:p
#124
la pompa dell'acqua?:eek:,quella si fa con la sostituzione della cinghia di distribuzione ed è ancora presto,l'olio ti ripeto appena puoi cambialo subito tutto,ancora meglio se lo fai tu,poi sta a te che olio scegliere.
I rabocchi si fanno solo nell'arco di tempo che si tiene l'olio,cioè massimo 10-15 mila per i nostri twin spark,e siccome non sai con esattezza il passato incomincia tu da zero una buona manutenzione;)
#125
ma se devo cambiare la cinghia subito devo fare anche la pompa?anche se ho pochi km?per quanto riguarda il cambio olioil problema è svuotarmelo da solo....:lol2:
#126
scusa mi sono confuso:pcomunque secondo me la pompa dell'acqua la puoi far stare dato il chilometraggio,i quattro anni valgono come scadenza più per la cinghia dato dal materiale con cui è composta.
Per l'olio la cosa importante è l'effettività che viene messo l'olio da te voluto,perchè quando lasci la macchina a un'officina non sai mai con esattezza che olio ti mettono:mad:
#127
Se vai in Alfa e vuoi la garanzia sul lavoro ti cambiano anche la pompa che fa parte del kit distribuzione, anche perché la pompa praticamente fa pure da puleggia.
Io la cambierei tanto non son quei 50 euro in più che ti cambiano la vita.
Ciao
#128
Ciao
se sono solo 50 euro la cambio,al limite provo a dire se mi fanno solo la cinghia vedremo.;)
#129
Ciao
La sostituzione della pompa acqua mi parrebbe una spesa inutile... ha 17000km!!
Franx ci fa 10000km/anno (spannometricamente, 2000km in 2 mesi invernali...), quindi anche aumentandone l'uso, comunque la prossima cinghia la cambieresti ancora per anni non per km... Cinghia, tendicinghia (Che è nel kit), cinghia servizi, stop.
Olio e filtro... li farei. Filtro aria è nuovo...una soffiata al massimo. I filtri clima, vedi tu...dovrebbero essere nuovi pure quelli.
Reazioni: andrea-cesenat
#130
grazie,ma filtro olio e olio hanno 2000 km circa...quello dell'aria solo conviene fare?
