Clima bizona aria calda lato dx
andreapit
6 Marzo 2019
27
2
Sicilia
1.6 jtdm distinctive
Buon giorno a tutti e buon fine settimana
Scrivo questa nuova discussione nonostante tutto già cè nè siano altre già aperte ma non ho trovato la soluzione al mio problema, non so che pezzo ordinare dato che ho il clima bizona nella mia Giulietta 1.6 del 2014
Ho già controllato la ventola, fatto il reset, caricato il gas ma niente, potete darmi informazioni più precise
Mi scuso ancora per la nuova discussione aperta
Grazie per avermi risposto
Se usavi la discussione già esistente avresti avuto risposta in tempi più brevi. In ogni caso, potrebbe dipendere da un attuatore che non fa lavorare la paratia specifica a causare il tuo problema
Okay, l’attuatore è quello dietro il cruscotto giusto ?
Sì di solito nei clima bizona sono delle paratie mosse da un motorino. Hai fatto una diagnosi per leggere eventuali codici di errore?
Io no, ma il meccanico dice che c’è il motorino del lato dx rotto
Mi dite dove si trovano gli attuatori? Questo è il lato guidatore
Ho lo stesso identico problema da almeno 3 anni. Però a volte va e a volte no, a caso. Quest’anno solo oggi lo ha fatto per la prima volta, dopo almeno 3 settimane di utilizzo dell’aria condizionata. Lato autista e sedili posteriori tutto ok. Lato passeggero invece aria calda, ma calda-calda, non ambiente. Nel box non è surriscaldata dal sole ed esce proprio molto calda lato passeggero.
Poi dopo un paio di ore va a posto da solo o giocando con posizione uscita aria, manuale, auto, riciclo aria, ecc…si risolve. Poi random si ripresenta. 2 anni fa ho ricaricato il gas ma ovviamente non era quello il problema.
Poi ho altri problemi elettronici: tergicristallo dietro che non si ferma più o si ferma dove vuole (già sistemato i cavi nel bagagliaio che si rompono, fatto da elettrauto), ecc.
Se ne vieni a capo fammi sapere. In concessionaria mi avevano detto di un attuatore anche loro e chiesto 1700€ perché dovevano togliere tutta la plancia e cambiare intero blocco del climatizzatore. Bha.
Da un elettrauto invece mi aveva detto che veniva rilevato un guasto ad un sensore temperatura che però era anch’esso nel blocco climatizzatore quindi costo spropositato per smontaggio plancia.
grazie!
grazie!
OK, l'accendiamo?
Questa è la risposta più azzeccata anche se andrebbe supportata da una diagnosi elettronica del sistema, se un sensore non funziona bene l'errore rimane memorizzato.
Comunque 1.700 € di intervento non è proprio economico. 😲
Dalla diagnosi mia spunta motorino dx non funzionante, infatti è caduto il perno dell’attuatore in macchina
    1.5 MB · Visualizzazioni: 16,289
    1.3 MB · Visualizzazioni: 2,514
Quindi hai aperto una discussione, dicendo che ..... "non hai trovato una soluzione" ..... per un argomento, che è già discusso, per cui ci sono pagine e pagine di esempi con foto e soluzioni descritte anche passo passo ...
Bravo, complimenti.
Chiedo cortesemente alla moderazione di unire qs argomento con esistente ............ 😟
Reazioni: None
Allora non hai letto bene il mio problema, so che si può sostituire senza smontare tutto il cruscotto ma si può fare dalla paratia del lato guidatore ma non so dove si trova l’attuatore ho pubblicato due foto se qualcuno può dirmi dov’è situato
Ma certamente .... Tutti uguali sti giovinastri.
Sono GLI ALTRI che non leggono bene, te.
Non tu che NON hai cercato bene. (E che hai aperto un nuovo argomento, inutile)
Quindi dato che abbiam capito che sei uno che "viaggia comodo", attendendo che gli altri faccian per lui, adesso .... te lo cerchi per bene
Un stimolino a caso (ma ce n'è quante ne vuoi immagini, componenti, e soluzioni). Vai, datti da fare
Reazioni: None
Ragazzi mi potete aiutare, smontando la paratia lato guida sotto i pedali per vedere se gli attuatori funzionassero mi è caduto un pezzo rotto, già ordinato è arrivato, la mia domanda può essere che questo pezzo non riesca a fare uscire l’aria fredda lato passeggero e poi ho un altro problema AC accesa quando sono fermo ai semafori oppure fermo così parcheggiato la macchina comincia a traballare di più però lo fa solo con l’aria condizionata accesa, potrebbe essere il compressore?
    189.5 KB · Visualizzazioni: 585
    161.9 KB · Visualizzazioni: 539
    132.5 KB · Visualizzazioni: 662
C'è già scritto.
Se non riesci a trovare una risposta in un forum ..... come pensi di poter poi fare una attività che richiede maggior attenzione?
Cerca.
