Clima non funziona
Sautafossa
18 Ottobre 2018
11
3
14
Sicilia
Giulia
2.2 150cv
Salve, da un paio di giorni il clima non funziona correttamente ovvero non raffredda per niente. Da una lettura errori mi esce quello nella foto allegata. Ho controllato il fusibile e non è interrotto. Per sicurezza l'ho sostituito lo stesso ma niente, il compressore non parte
    714.3 KB · Visualizzazioni: 341
Il compressore per partire ha bisogno di diverse cose, la prima che mi viene in mente è la carica dell'impianto....;)
Stamattina ho controllato la batteria ed è ok. Ad una seguente diagnosi emerge che la voce "relè compressore" è sempre su OFF, anche quando do l'imput di accensione
Se la carica della batteria è troppo bassa vengono staccate alcune componenti ausiliarie tra cui anche il funzionamento del compressore del clima.
Sei sicuro che la batteria sia ok? Lo start&stop funziona regolarmente?
Gli errori in diagnosi riguardano la mancanza di comunicazione tra una centralina ed il nodo telematico (ETM). Ma sono generici e non c'è un guasto specifico da verificare.
Verifica, già che ci sei, anche che il fusuibile sia ok. Zona vano piedi, fusibile F36 15 Ampere
Da controllare anche il sensore temperatura abitacolo e sensore pressione clima, quest'ultimo dovrebbe darti l'errore in ECU.
Fai bene a controllare tutto.... ma serve a poco!
Se manca gas il pressostato di sicurezza non da il consenso al rele che a sua volta non attiva la frizione elettromagnetica.
Non penso che il mancato funzionamento sia dovuto ad una causa elettrica/elettronica ma semplicemente idraulica.
Secondo me puo' essere il sensore di temperatura difettoso.Prova a cambiarlo
Voglio pensare che tu sia un meccanico vecchia maniera... del tipo, proviamo a cambiare a caxxum, tanto paga il cliente. :(
Le auto attuali hanno una centralina elettronica che sovraintende il funzionamento del clima, al limite se l'impianto risulta carico bisogna fare una diagnosi elettronica.
Reazioni: Antonio156alfa
