kormrider
ALFISTA BALILLA.
- 18 Gennaio 2012
- 35,443
- 22,468
- 181
- No Italy
- 2.0 Twin Spark
Si mi sa che è meglio, serve una mascherina apposta? E le connessioni funzionano con la nuova autoradio o devo cambiare qualcosa? Come posso sostituire gli altoparlanti? Devo smontare le portiere?
con l'autoradio nuova trovi tutto il kit del cavo fakra direttamente nella scatola.
per quel che riguarda le casse basta rimuovere la griglia dell'alloggiamento altoparlanti
non serve smontare il pannello.
basta togliere gli originali e installare i nuovi, procedura "plug and play".
per l'autoradio si usa la mascherina in dotazione oppure trovarne una color argento.
@alfista tedesco per gli altoparlanti sia anteriori che posteriori,
consiglio di procurarsi 4 adattatori come questi:
costano 2 euro alla coppia
da collegare al cablaggio originale della 156 che ha gli spinotti originali gialli
ed è un vero peccato tranciarli...
per fare un bel lavoro, i pannelli delle portiere vanno solamente smontati
se si intende prendere il kit altoparlanti con il filtro del crossover.
