2.2 Diesel collettore di aspirazione Giulia 2.2 diesel 190 cv
I problemi per egr chiusa sono zero.. ovviamente poi bisogna escludere da centralina altrimenti segna errore ma è una cosa che si fa spesso perché molte volte costa molto ed e molto scomoda da sostituire e comunque anche sostituita dopo un po’ da lì stessi problemi.. chiudere egr e un toccasana per motore.. ovviamente non e legale come fare mappa centralina.. togliere dpf ecc..
Vado in bici e mi tolgo ogni problema con ho senza EGR 😂
Reazioni: Hase e Alex777
Sulla mia impiega più tempo ad entrare in temperatura olio motore. , in città tantissimo tempo, i preparatori dicono che usandola solo in città,con egr esclusa aumentano il numero di rigenerazioni.
Reazioni: Bruno70
I problemi per egr chiusa sono zero.. ovviamente poi bisogna escludere da centralina altrimenti segna errore ma è una cosa che si fa spesso perché molte volte costa molto ed e molto scomoda da sostituire e comunque anche sostituita dopo un po’ da lì stessi problemi.. chiudere egr e un toccasana per motore.. ovviamente non e legale come fare mappa centralina.. togliere dpf ecc.as
Aspira aria pulita
Reazioni: Walterx09
Non è che ci sia tanto da supporre: l’egr serve per diminuire la temperatura in camera, quindi, se non c’è la temperatura sarà più alta
Ma:
- l’effetto si avrebbe solo quando l’egr sarebbe comandata, ovvero in mantenimento
- quando in camera si genera maggior energia (temperature più alte) ovvero a tutto gas, la egr non sarebbe comunque aperta, quindi non cambia i parametri d’uso del motore.
Cambia “solo” che nell’utilizzo normale (quando l’egr sarebbe normalmente aperta e la temperatura in camera ridotta) si producono più sostanze nocive
Qualcuno sostiene che chiudendo egr aumentino le temperature in camera di combustione
Si, ma non pensiate che aumentino a livello di fusione del nocciolo di una centrale nucleare, poi come detto da @danardi , quando sei a tavoletta, o affondi per un sorpasso la valvola è chiusa, quindi le temperature sono quelle...
Reazioni: Alex777 e Kelkome
