Colore olio motore 2.2 diesel
widonwaker
4 Luglio 2018
258
79
39
Campania
Giulia
2.2 180 cv
Salve,
prima di ritirare l'auto (usato) mi hanno fatto tagliando completo , compreso di cambio d'olio. Mi hanno lasciato tanto di ricevuta, tuttavia ho controllato personalmente l'olio con la stecca ed è veramente scuro (nero proprio). Volevo sapere se è normale che l'olio sia così nero o mi hanno preso per il c*** e non l'hanno cambiato?
Salve,
Bhe dipende. Come sempre è un rapporto di "fiducia". Se è nero, ma abbastanza trasparente sull asta potrebve essere nuovo. I diesel sporcano da subito l olio ma non vuol dire che è esausto anzi, rispetto ai benzina l olio nei diesel mantiene per più tempo le capacità lubrificanti vista la più bassa temperatura d esercizio rispetto ai benzina. Fai una foto dell olio sull astina e magari possiamo giudicare meglio.
Reazioni: VURT e kormrider
Quanti km aveva quando l'hai presa?
11.200
Vedrò di farla nel fine settimana , attualmente sto prendendo l'auto in continuazione e non riesco a farla raffreddare e quindi tirare fuori quella maledetta asta rovente :D
11 mila km probabilmente non hanno cambiato nulla è usanza diffusissima cancellare service e a consegnare auto!!! Pochi sono seri e fanno quello che devono fare fate sempre garanzia estesa su usato non si sa mai in caso di problemi gravi poi sono salassi...
11km l olio originale è ancora buono. Certo la cosa brutta è che gli avranno fatto pagare il prezzo del tagliando che non hanno fatto.
Allego immagine che mi ha girato dall'officina. Possibile abbiano addirittura falsificato un tagliando?
    5.7 KB · Visualizzazioni: 522
Ad un mio amico con la panda 1.3 multijet(sempre usata e a detta del concessionario tagliandata con fattura) non hanno toccato nulla. Manco il filtro aria gli hanno cambiato che bastano 2 minuti e svitare 2 brugole del 10. Purtroppo capita specialmente quando prendi un auto usata.
Inoltre nel mio 1.6 entrano 4.5 litri d olio. Come fa il tuo 2.2 a entrarcene 3.9 litri? Bhooo.
Boh ma sul manuale dell'auto c'è scritto capienza 3,9 e controllando la stecca dell'olio è comunque pieno. Il dubbio mi è venuto soltanto perchè è veramente nero.
Sicuramente una parte di olio esausto rimane dentro il motore attaccato ai vari organi sporcando subito quello nuovo quindi non è facile giudicare, certo se è nuovo può essere scuro, non nero...:confused:
