Come conservare le guarnizioni
Luca ci provero anche io dato che ho lo stesso problema grazie
ottimo dopo vado a comprare un prodotto siliconico e provo :grinser002:
per le guarnizioni esterne va bene lo stesso trattamento ? (in alcune zone sono ingrigite come se fossero secche)
Si:eclipsee_Victoria:
io consiglio di pulire bene le guarnizioni da polvere o terra prima di fare il trattamento. Altrimenti poi si impasta tutto. Una volta ben pulite sruzzate abbondantemente il silicone. Anche 2 passate se sono molto secche e la prima viene subito assorbita. Praticamente dovete metterne fino a rifiuto. Poi togliete l'eccedenza con un panno.
L'olio di vaselina non è molto adatto. Rimane troppo ingrassata la guarnizione.
ciao
Io metto spray siliconico su guarnizione portiere, cofano motore, baule e tutti i vetri: good . :
