Come faccio capire la polarità dei cavi che vanno alle casse?
Basta mettere un capo del tester su uno dei 2 cavi, e l'altro capo metterlo a massa sulla carrozzeria....se il tester risponde quello è il meno.
La prova del 9 si può fare smontando l'autoradio !!!!
Poi con lo schema dell'autoradio alla mano oppure applicando un adattatore DIN dove nei fili di solito sono scritte le polarità , si verificano i fili con un tester sulle portiere e si collegano di conseguenza .
No, il negativo degli altoparlanti non è collegato al telaio (massa) della macchina e se lo si fa si danneggia l'autoradio.
ho fatto in questo modo:
ho scollegato la cassa, ho rilevato con il tester la tensione (che è molto bassa) e identificato il filo +, infatti invertendo i puntali del tester il display mi segna negativo, non credo ci siano altri modi per capire la polarità dei fili.
il problema è facilmente risolvibile:
Il connettore originale ha un verso per essere inserito.....
staccandolo segnatevi il colore del cavo che va al contatto altoparlante.
Ora collegate due spezzoni di filo al' altoparlante e con una pila da 1,5 Volt cercate il polo che esendo collegato al + della batteria alza il cono, guardate a che colore corrisponde allo spinotto è il gioco è fatto.
Ho fatto più fatica a dirlo che a farlo...
