Come installare aftermarket le luci pozzanghera posteriori ?
Beh 2 a 2 mi va bene...le madonne per smontare la portiera credo possano esser estreme :)
O meglio il problema è nel rimontare il tutto senza rompere nulla :)
Guarda, io mi ci ero messo con tutto l'impegno di questo mondo, ma dopo la scoperta degli interruttori nelle chiusure delle porte, quindi dotarli di interruttore, cavi e controcavi... Ciao a tutti, grazie, sarà meno bella, dietro ci vedranno di meno quando aprono la porta, ma io, voglia di impazzire: zero!
iPhone+Tapatalk
Si infatti era solo per principio.
Cavolo ma che economie di scala del menga!
Ma dai porca miseria!!!
Va beh :(
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Non solo, la procedura corretta è:
1) smontare il pannello porta,
2) togliere la piastra d'alluminio rivettata,
3) ricreare il cablaggio,
4) farlo passare dal connettore,
5) rimontare tutto,
6) collegare all'impianto elettrico.
Dopo ciò..... non è finita!
Una volta terminata una porta, ripetere l'operazione con l'altra. :Bash:
Semplicissimo!
Al confronto, montare il RadioNav e l'impianto Bose DA ZERO è una passeggiata.
Ciao domandona,te che hai smontato il pannello di alluminio avrai notato se i fili delle luci vanno alla serratura o al connettore porta?!
Perchè se le luci le comanda la serratura siamo messi ancora peggio,perchè se hanno montato una serratura senza fili.........và acquistata solo quella e potrebbe essere più "semplice",ma ha la leva che và alla maniglia come la prima Lancia Y cioè le madonne si sprecano,io ci sono rimasto con la mano incastrata.......
Rimane una minchiata numeri 1 non mettere le luci.
