Come montare i sensori anteriori?
Quando avevo la mia prima Giulia con display da 6,5 li avevo fatti mettere con il pack drive assistance. quando l’ho ordinata. Ora sulla Giulia che ho adesso ENG mi ha messo la retrocamera e ACC, ma per i sensori anteriori solo audio, quindi aspetto. Ma se non riescono loro dubito che ci siano altre soluzioni after market
Li hai fatti montare e abilitare da ENG i sensori anteriori?
Buonasera ragazzi, seguo questa discussione da molto tempo e pare non esserci ancora una soluzione alla visualizzazione sul display della grafica per questi benedetti sensori anteriori.
Non mi sono ancora cimentato ma, a rigor di logica, essendo i cablaggi sotto il paraurti anteriore già presenti, montando la centralina di gestione dedicata e sbloccando i nodi a livello software, perché non dovrebbe funzionare?! Naturalmente, almeno per quanto mi riguarda, intendo l'installazione dei sensori e della centralina originale.
Voglio dire, quest'auto è piena di nodi da sbloccare per ogni nuovo componente aftermarket installato. Perché quindi, questo dovrebbe far differenza? Tutti parlate di installare questi sensori e collegarli al cablaggio ma c'è qualcuno che ha installato anche la centralina che gestisce anteriore e posteriore al posto di quella già presente che gestisce solo i sensori posteriori?
(la mia non è una critica, voglio solo capire)
buonasera ragazzini ritrovo a far riverniciare il mio paraurti anteriore,gia che sono in ballo faccio tutto,
1- se metto i sensori originali la griglia avanti è la stessa della super oppure esiste un altro tipo oltre a quelle con i fendinebbia per i sensori?
2- si è capito se bisogna acquistare un ultra centralina e se ha già il cablaggio dal davanti al retro?
Alla fine, non senza fatica, sono riuscito a montarli. Ho ordinato le griglie con il codice di una Giulia che monta di serie i sensori davanti e le ho sostituite alle mie (un lavoraccio) in maniera da avere la predisposizione dei due sensori centrali mentre i due sensori laterali li ho montati forando il paraurti. La cosa bella è che all'interno del paraurti c'è segnato dove forare e quindi è stato facile, metto due foto.
ciao io sarei interessato a montare i sensori anteriori, dato che te hai eseguito il lavoro mi indicheresti la tipologia di sensori che hai utilizzato?se hai un codice almeno li acquisto come i tuoi cosi da essere sicuro che vadano bene...nelle griglie si incastrano bene nella loro sede?
io ho appena acquistato la centralina per la gestione anteriore e posteriore ma vorrei capire innanzitutto dove la trovo almeno appena mi arriva la sostituisco e poi il codice del cablaggio anteriore per collegare i sensori tra di loro qualcuno lo sa?io a breve f provo a fare il lavoro e da eng provo a farli aprire il nodo cosi da poter capire se cosa fattibile
Ciao,
io ho preso un kit sensori e centralina dichiarata per gli anteriori, precisamente questi della Wuerth
Sensore di parcheggio a scomparsa (0980700142) | Würth
poi ho ordinto le due griglie davanti prendendo il codice ricambio da una Giulia che montava i sensori davanti originai in maniera da avere l'alloggiamento per i due sensori centrali, per i due laterali invece smontando il paraurti trovi segnato all'interno dove fare i fori. Poi ho collegato il tutto in maniera che ora i sensori davanti si attivano se metto la retromarcia e poi restano attivi per altri 30 secondi. Spero di esserti stato d'aiuto.
La centralina sta nel baule a sinistra.....il cablaggio dopo ti dico il codice
Eccolo
Ciao,
sei stato molto d aiuto ma ho trovato i pezzi da una giulia incidenta e quindi provo a fare il lavoro in originale sperando riesca ad uscirne fuori :D
Reazioni: Stefo77
grazie mille...avresti una foto per farmi capire in che punto trovo la centralina per i sensori?una volta messo il cablaggio anteriore, trovo già il cablaggio che porta dalla centralina posteriore al davanti?nel senso è già tutto cablato?
