come riconoscere un volante riscaldabile
paciocco24
Super Alfista
6 Settembre 2017
777
317
119
Sicilia
Sicilia
Stelvio
2.2 180 cv
scusate nuovamente il disturbo, ho necessità di sapere se il volante che devo acquistare usato sia riscaldabile o meno, perchè il venditore non riesce a darmi certezza.. sono stato in alfa ma non c'è nessuno codice o identificato sul volante in se, l'unico modo è sapere il telaio della vettura su cui era montato, cosa che ovviamente non so, visto che si tratta di negozio di ricambi, non hanno i tutti i telai di provenienza delle varie vetture.
Potreste aiutarmi?
grazie
Dovresti procurarti la targa o il vin di una vettura che ne è dotata ed esibirlo ai ricambi di una concessionaria.
Se il volante e riscaldabile dovrebbe avere un connettore predisposto per tale funzione, escludendo il connettore per i comandi al volante, e il connettore per l'airbag, se rimane un connettore fuori sarà lui.
Non conoscendo il volante vado per esclusioni di accessori.
Strano che chi vende un ricambio non e in grado di riconoscere l'articolo..
Il problema e che il volante in questione a quanto si può leggere ne primo post, è in mano a un venditore di ricambi che purtroppo non gli sa dire se è riscaldabile o meno, quindi niente macchina da cui è stato recuperato per visionare se era presente il pulsante menzionato o il relativo numero di telaio per la verifica della compatibilità.
Quindi si cercava di capire se poteva essere proprio quello che cercava (riscaldabile)
Reazioni: paciocco24
già fatto, la mia ha il volante riscaldato ma in alfa non hanno alcun codice (oen) per il pezzo specifico, loro lo ordinano in base al numero di telaio, e quindi sul usato qualsiasi codice che c'è sul volante non corrisponde a nulla per loro
Questo è il volante che DOVREBBE essere riscaldabile e ha 3 connettori.. questi codici non servono a nulla..
Ditemi voi
    207.7 KB · Visualizzazioni: 290
    200.7 KB · Visualizzazioni: 327
    227.6 KB · Visualizzazioni: 319
    294.2 KB · Visualizzazioni: 290
Attenzione non avevo calcolato che ha lo start sul volante, e quindi non vorrei che il terzo connettore sia esclusivamente per quello.
Se riesci a smontare quello che hai in macchina si potrebbe verificare i relativi connettori se coincidono con quello.
Se non erro il connettore bianco dovrebbe essere dell'airbag il blu dei comandi al volante e il terzo dello star, sempre che il connettore
blu fa anche lo start allora il terzo deve per forza di cose quello per il riscaldamento.
Purtroppo non conoscendo il volante in questione si va per intuito, ma non è detto sia cosi.
Certo che per via dell'assorbimento relativo alla resistenza per riscaldare il volante dovresti trovare dei cavi di sezione più grossa e magari isolati diversamente rispetto a i cavi per i vari comandi, potrebbe darti un indizio già questo.
questo è un volante su ebay, che non è riscaldato, e se non erro ha solo 2 spinotti esatto?
    327.9 KB · Visualizzazioni: 299
    275.8 KB · Visualizzazioni: 238
