Comfort acustico Stelvio, nessun problema?
Ok fine dell'odissea! Dopo prove con cerchi e pneumatici diversi, smontaggio e riassemblamento delle portiere, del portellone, degli sfoghi dell'aria abitacolo, dell'impianto di ventilazione, di 35 gg. di officina sui 40 da quando mi è stata consegnata, interventi di supertecnico da casa madre, ....., ho avuto un'illuminazione. Come ben sapete c'è un sistema di soppressione del rumore nell'abitacolo. Crea un campo magnetico "pulsante" tra i microfoni montati in corrispondenza della testa di guidatore e passeggero anteriore. Questo campo se è troppo "forte" crea il disturbo che ho rilevato. 5 minuti in officina con il capo meccanico, una taratura elettronica di 2" e voilà, fastidio sparito. Ma caspita che fatica. grazie a tutti per il supporto, ero ormai deciso a vendere e rimetterci almeno un 20 - 25.000 €.
Ciao scusa anche io sto avendo il problema simile al tuo mica potresti mandarmi gentilmente il numero di telefono per cercare di capire meglio la problematica....
Ciao Marco!
Credo di avere anch io il tuo stesso problema! Saresti cosi gentile da darmi qualche informazioni in piu al riguardo? In modo tale da far capire al mio meccanico dove intervenire! Grazie
Buongiorno a tutti, scrivo per capire se qualcuno avverte il mio stesso problema in quanto nell'abitacolo avverto un effetto rimbombo, boato che da troppo fastidio all'orecchio, se si come avete risolto?
Mai riscontrato questo problema su due Stelvio diesel.
Anzi, direi che sono mediamente silenziose (a parte il rumore del motore al minimo).
