None
Alfista Megalomane
- 12 Ottobre 2015
- 16,768
- 32,768
- 181
- Lombardia
- Giulietta
- 1.6 jtdm 120cv
Se lo mettono alla mia per ridurre il rumore del motore li scuoio vivi!Potrebbe essere questo qui?
Fiat e Harman: con HALOsonic meno rumore in auto - HDmotori.it
e ci credo. considerate le foto viste a pranzo!!!Se lo mettono alla mia per ridurre il rumore del motore li scuoio vivi!
Lo definirei più musica che rumore...Se lo mettono alla mia per ridurre il rumore del motore li scuoio vivi!
Ciao scusa anche io sto avendo il problema simile al tuo mica potresti mandarmi gentilmente il numero di telefono per cercare di capire meglio la problematica....Ok fine dell'odissea! Dopo prove con cerchi e pneumatici diversi, smontaggio e riassemblamento delle portiere, del portellone, degli sfoghi dell'aria abitacolo, dell'impianto di ventilazione, di 35 gg. di officina sui 40 da quando mi è stata consegnata, interventi di supertecnico da casa madre, ....., ho avuto un'illuminazione. Come ben sapete c'è un sistema di soppressione del rumore nell'abitacolo. Crea un campo magnetico "pulsante" tra i microfoni montati in corrispondenza della testa di guidatore e passeggero anteriore. Questo campo se è troppo "forte" crea il disturbo che ho rilevato. 5 minuti in officina con il capo meccanico, una taratura elettronica di 2" e voilà, fastidio sparito. Ma caspita che fatica. grazie a tutti per il supporto, ero ormai deciso a vendere e rimetterci almeno un 20 - 25.000 €.
Ciao Marco!Ok fine dell'odissea! Dopo prove con cerchi e pneumatici diversi, smontaggio e riassemblamento delle portiere, del portellone, degli sfoghi dell'aria abitacolo, dell'impianto di ventilazione, di 35 gg. di officina sui 40 da quando mi è stata consegnata, interventi di supertecnico da casa madre, ....., ho avuto un'illuminazione. Come ben sapete c'è un sistema di soppressione del rumore nell'abitacolo. Crea un campo magnetico "pulsante" tra i microfoni montati in corrispondenza della testa di guidatore e passeggero anteriore. Questo campo se è troppo "forte" crea il disturbo che ho rilevato. 5 minuti in officina con il capo meccanico, una taratura elettronica di 2" e voilà, fastidio sparito. Ma caspita che fatica. grazie a tutti per il supporto, ero ormai deciso a vendere e rimetterci almeno un 20 - 25.000 €.
Tu sei riuscito per caso a rsolvere il problema?Ciao scusa anche io sto avendo il problema simile al tuo mica potresti mandarmi gentilmente il numero di telefono per cercare di capire meglio la problematica....
Mai riscontrato questo problema su due Stelvio diesel.Buongiorno a tutti, scrivo per capire se qualcuno avverte il mio stesso problema in quanto nell'abitacolo avverto un effetto rimbombo, boato che da troppo fastidio all'orecchio, se si come avete risolto?
