Compatibilità cerchi originali tra Alfa Romeo
Re: Compatibilità cerchi tra Alfa Romeo
quelli della 166 su che altre alfa si possono montare?gtv spider?
Purtroppo eddy solo sulla 166 perchè quest'ultima ha un interase tra i fori pari a 108 mm mentre le altre auto che tu hai menzionato lo hanno pari a 98, mentre ad esempio la 159 lo ha pari a 110:decoccio:
quindi solo la 166...mamma che cappella:mad:
Si infatti è una rottura di scatole:mad: all'inizio per cercare dei cerchi mi sono ammattito e poi ho aspettato e son riuscito a trovare quelli che vedi;) bisogna solo avere un pò di pazienza: good . :
Ragazzi, un mio amico gommista oggi mi ha detto che ha in officina 4 cerchi da 17" della 159 nuovi di pacca e che se voglio andarmeli a prendere gli leverei un ingombrante peso dato che un "facoltoso" signore al cambio gomme ha deciso di cambiare anche i cerchi e gli originali li ha lasciati a lui... chiaramente me li regala e da quel che ho capito dovrebbero essere quelli a millerighe che montano le alfa della Polizia. Mi ha detto che li ha usati qualche giorno fa come "muletto" su una 147 come la mia e ha detto che ci stanno davvero bene, ma montandoli mi danno qualche problema?
Forse il tuo gommista si confonde. I cerchi della 159 non si riescono a montare sulla 147.
ciao a tutti. vorrei cambiare i cerchi sul mio GT (ora monto il modello TI da 17 pollici).
Mi piacciono molto questi
Qui era presente un link corrotto ed è stato eliminato.
sono quelli della Brera e della nuova Giulietta...ovviamente da 18 pollici.
Questi modelli hanno il PDC 5x98 come il GT? o potrei avere anche dei problemi di interferenza col passaruota?
Grazie a tutti.
potresti prendee quelli della 147 ducati che sono simili, di quelli dovresti prendere repliche perchè la giulietta mi pare abbia 110mm
la giulietta ha lo stesso cuscinetto ruota della 159 quindi interasse fori di 110 e diametro del foro di centraggio di 70 mm, mentre per gt e 147 hanno 98 mm di interasse fori e 59 mm del foro di centraggio.... per non parlare della misura gomme dove il cerchio da 18 della 159 è 225/45, il 18" della giulietta è 225/40 mentre gt e 147 hanno i 18" con 215/40...
quindi sono a mio avviso totalmente incompatibili per essere montati su gt e 147.
