Compatibilità volanti Alfa 147, 156, GT
Grazie Blade per la risposta, quindi serve il cavo che se riesco lo togliero' alla vecchia auto in demolizione, ma come è fatto il cavo?? ha un colore in particolare e se non riesco a trovarlo lo vendono aftermarket?? Per il 12 v basta quello della radio o lo devo prendere in un punto particolare?? Saluti e grazie
Info volante Alfa 156
Il cavo del devio del contatto spiralato è unico... Quindi non ti sbagli. Per il resto se non erro il comando di alimentazione va preso dal 12Volt sotto chiave. Ma per questo devi chiedere a qualcuno più ferrato di me... Non vorrei dirti una stupidaggine.
Salve a tutti!!Mi inserisco nella discussione per chiedervi se è possibile installare il volante della 159 su una 147...
Scusate il piccolo OT ma visto che qui si parla di volanti ne approfitto!!
Grazie in anticipo
Ciao a tutti,
confermo che il volante della 147 differisce da quello della 156 nel millerighe.
Però, come ho fatto io, armato di pazienza e precisione, con una limetta sono riuscito a creare il mille righe che mancava sul volante della 147 e sono riuscito a montarlo sulla mia 156. E' bellissimo e funziona alla grande.
Ciao a tutti,
Il mio e un 147/GT e non ho dovuto fare niente per montarlo.
Re: Info volante 156
scusate, ma non è che per spendere meno, dopo il restyling della 156 hanno cambiato il mozzo con quello 147?
in alfa pur di risparmiare sarebbero capaci di tutto:D
comunque il volante in radica della prima foto è di una prima serie, non di una giugiaro:rolleyes:
il volantenella prima si è di 1 giugiaro. la de silva come comandi al volante montava semplicemente una terza leva dietro al volante...
salve a tutti. vorrei 1 informazione siccome dovrei cambiare il volante sulla mia 156 de silva vorrei sapere se qualcuno mi sa dire che tipo di chiave e di che misura è il dado che lo fissa sul piantone. grazie in anticipo a tutti. :)
Il dado è da 24 e si toglie con una comunissima chiave a bussola....
scusate, ma un volante di 147 seconda serie (2009 per la precisione) senza comandi al volante può montare su una 147 prima serie (2001) sempre senza comandi al volante?
