Discussione aperta da Mgaproduction il
Comportamento strano/anomalo termico benzina
#21
Questo te lo posso spiegare io.
Finché la batteria è da caricare in discesa l'auto può spegnere il termico e usare l'elettrico come freno motore.
Quando la batteria è piena non può più, e quindi accende il termico per evitare di farti scendere praticamente in folle.
Quindi invece continuerebbe in piano mi par di capire ?
Devo farci caso un'altra volta che mi capita
#22
Dopo essere stata in officina ieri, l'ho ritirata e il passaggio da elettrico a termico è leggermente migliorato.
E' un pò meno hard, un pochino più soft...secondo loro hanno fatto degli aggiornamenti "flash" che dipedono esclusivamente da telaio a telaio e non c'entrano nè con le campagne nè con i richiami
Reazioni: Piezio77
#23
Oggi sono a 3000 km fatti e sono in montagna. Venendo in qua ho notato 2 comportamenti strani e sono riuscito a "isolarli" o, meglio, a identificarli in modo abbastanza preciso.
SECONDO
Ho notato per ben 2 volte di seguito, che in discesa in paese il motore termico sta spento fino almeno ai 50/60 km di velocità ma solo fino a quando la batteria ibrida è in carica. Una volta arrivata al massimo, si accende il termico e non si spegne più.
Mi pare molto strano come fenomeno perché non vedo alcun nesso logico tra la quantità di carica della batteria ibrida e il fatto di viaggiare solo in elettrico.
Voi?
Riprendo questa parte del post per riproporla, in quanto me ne ero dimenticato.
In questo week end si è riprensetata la faccenda e una risposta, in pratica, non c'è stata.
Qualcuno ha idee al riguardo?
#24
Con riferimento al veleggiamento + discontinuità nel passaggio da motore elettrico a termico, ed in attesa che i tecnici Alfa trovino un modo per risolvere uno "strattonamento" abbastanza fastidioso per i passeggeri ( che subiscono passivamente la guida ), mi permetto di condividere quanto ho capito e/o come si può risolvere il problema, nel mio caso in modo abbastanza soddisfacente.
A mio parere ciò potrebbe dipendere da una centralina mappata con un insieme di configurazioni ( es con marcia xx + acceleratore parziale yy % + velocità zz passa alla marcia successiva ). Attraverso la quale i tecnici Alfa non riescono ( mia ipotesi ) a gestire il caso riaccensione motore + accoppiamento alla trasmissione in sede di veleggiamento.
In quanto il motore viene riacceso con il BSG + con numero giri XX correlato alla posizione del pedale acceleratore + accoppiato alla trasmissione a prescindere ( altra mia ipotesi ) dal numero giri YY del primario ( correlato alla marcia + velocità corrente ). In modo tale che, a fronte di un numero giri XX << YY inferiore, si percepisce un rallentamento ( freno motore ). Piuttosto che una accelerazione nel caso numero giri XX >> YY. Fino a quando, con motore accoppiato alla trasmissione, il peso/inerzia dell'auto riportano il numero giri a un valore congruente con posizione acceleratore + marcia selezionata + velocità corrente.
Per risolvere ( workaround ) questo comportamento, si può cercare di "dosare" + mantenere costante la pressione sul pedale acceleratore, sperando che ciò corrisponda ad una tra le configurazioni/mappature che la centralina riesce a gestire in modo sufficientemente efficace.
D'altra parte ciò è possibile solamente nel caso di una guida rilassata. Perciò, nel caso di una guida "nervosa" oppure percorrendo una strada in cui devi superare auto che vanno piano ( ed il motore si spegne ), meglio attivare la modalità dinamica e/o il cambio sequenziale. In cui problema non compare ( in base ai miei test ), perché il motore viene lasciato acceso, solitamente a 1500 giri/min. Rientrando tra le mappature che la centralina sa come gestire, oltreché con una coppia 240 nm sufficiente per una buona ripresa.
#25
Al netto che della prima parte ho capito poco o niente 😁 sarebbe da verificare se tutte le unità hanno lo stesso problema cosa che escludo nella maniera più assoluta. Il fatto che alcune vetture abbiano questa caratteristica e non siano state "uniformate", mi porta a pensare che ci sia un qualcosa di più importante di un semplice aggiornamento sw
#26
Al momento, essando io tra coloro che lamentano quello "strattonamento" e non trovando officine in grado di risolverlo, l'unico modo che ti posso suggerire per alleviare il problema (anzi, a dirla tutta, per eliminarlo del tutto) è quello di dare un colpetto al paddle di dx quando si spegne il mtore.
Esso si riaccende senza alcuno strattonamento di alcun genere.
Certo, la soluzione è una rottura di palle perchè oltre a stare attento alla guida, devi anche stare attento al motore e quando questo si spegne, intervenire.
Diversamente viaggi in sequenziale e/o in D
#27
Imho, queste tecnologie non sono mature e non sono studiate a regola d'arte come molte altre cose al giorno d'oggi... Tutto subito... E le auto finiscono di testarle i proprietari ! Poi vanno ai ripari con aggiornamenti vari, nuove release etc. etc. E questi sono i risultati...
#28
I risultati sarebbero pure buoni SE poi l'assistenza fosse all'altezza...
#29
Eh questa è la conseguenza... Anche nel mio settore idem...
Imho l'assistenza non è all'altezza come dici tu e non è formata come dovrebbe !
Se hanno problemi da dove nasce... Figuriamoci le officine autorizzate che devono fare assistenza...
#30
Se la casa madre non mette a disposizione delle officine autorizzate nuovi sw o soluzioni assistenziali che prevedono sostituzione di componenti queste non possono intervenire sostituendo componenti che mai nessuno rimborserà
Reazioni: Louis 63
