Condensa lunotto
Marco20893
20 Marzo 2017
5
6
4
31
Campania
1.6 mtj
Ragazzi buongiorno, ieri nel tardo pomeriggio ho portato a lavare la mia Giulietta. Quando l'ho presa la sera ho notato che si era formata della condensa nel lunotto posteriore. Ho tenuto acceso per un po il lunotto e dopo è sparita, è normale? Inoltre quando l'hanno lavata si è formata della condensa anche nei fari, ma si è asciugata da sola dopo poco.
È normale! La condensa si forma indipendentemente dal tuo di auto. Quando si verificano le condizioni ideali. Anche nelle abitazioni si forma la condensa in certi casi particolari
Reactions: Gasiovi e ziopalm
la condensa si forma qnd c'è differenza di temperatura tra l'interno (caldo) e l'esterno (freddo)..
Reactions: VURT
Ragazzi buongiorno, ieri nel tardo pomeriggio ho portato a lavare la mia Giulietta. Quando l'ho presa la sera ho notato che si era formata della condensa nel lunotto posteriore. Ho tenuto acceso per un po il lunotto e dopo è sparita, è normale? Inoltre quando l'hanno lavata si è formata della condensa anche nei fari, ma si è asciugata da sola dopo poco.Visualizza allegato 141171
Del tutto normale non lo è soprattutto nei fari che dovrebbero essere a tenuta e comunque indenni da ingressi di acqua.
Per quanto riguarda il lunotto posteriore, prima di affermare che è normale, controllerei bene la tenuta delle guarnizioni e soprattutto se i rivestimenti fonoassorbenti si presentano umidi al tatto...
Una ragione per la quale si forma condensa o comunque ne favorisce la presenza di umidità nell'abitacolo è l'abuso del ricircolo in posizione "chiuso".
La condensa si forma per effetto degli sbalzi termici e non per infiltrazioni. Un po' come quando d'estate tiri fuori dal frigo un bottiglia d'acqua fredda. Si crea immediatamente condensa all'esterno della bottiglia a causa dello sbalzo termico e non perché la bottiglia perde acqua...
Reactions: ramius e None
come quando d'estate tiri fuori dal frigo un bottiglia d'acqua fredda. ...
La condensa che si forma sulla bottiglia fredda è dovuta alla notevole umidità presente nell'atmosfera, se la stessa bottiglia la tiri fuori in una giornata asciutta non si forma... ergo nel caso prospettato da Marco20893 è evidente che nell'abitacolo dell'auto è presente un quantitativo di umidità molto elevato tale da far sospettare che possa esserci un'infiltrazione d'acqua da qualche parte.
Ma voi quando lavate l'auto trovate sempre condensa nei fari? :rolleyes:o_O
Tutta l'acqua ad alta pressione della lancia del lavaggio quella è tutta l'umidità a cui ti riferisci nell'esempio della bottiglia. Quando si lava l'auto non è detto che la condensa si formi sempre. Solo se ci sono le condizioni. Nel caso dei fari, è consigliabile togliere il tappi in gomma per entrambi i fari per permettere alla condensa di asciugarsi perfettamente
la condensa è un fenomeno fisico comunissimo... si verifica qnd tra l'ambiente interno (abitacolo) e qll esterno c'è differenza di temperatura ovvero l'interno è più caldo dell'esterno (a causa dell'acqua di lavaggio) e non è altro che il vapore acqueo (presente sempre nell'aria) passa dallo stato gassoso a qll liquido (proprietà degli elementi di cambiamento di stato): il vapore che sta sul lato interno del vetro viene raffreddato dall'acqua di lavaggio che va sulla parte esteerna del vetro... altra condizione che si verifichi condensa è che non vi sia un contatto diretto tra inyterno ed esterno.. tipico esempio è la condensa sui vedri degli infissi di alluminio in casa che chiudono quasi ermeticamente l'ambiente mentre più difficile si formi avendo infissi in legno perchè qst materiale oltre a non chiudere erfettamente ha proprietà traspiranti.....
Reactions: VURT
La condizione essenziale perchè si formi la condensa è che ci sia umidità che poi sia visibile per un salto termico tra gli ambienti è un'altra questione.
Quello che ho affermato nel post precedente è che evidentemente nell'abitacolo ci possa essere stata un'elevato tenore di umidità. Che poi sia dovuta alla perdita di qualche guarnizione, all'uso anomalo del ricircolo oppure banalmente ai tappetti lavati e non asciugati, non sono in grado di saperlo.
Ma ti pare che un'auto tecnologicamente avanzata magari con lampade funzionanti ad alta tensione (Xenon) dopo un lavaggio o una forte pioggia sia necessario rimuovere i tappi per asciugare la condensa? Io credo proprio di no!
Non è essenziale togliere i tappi perché tutti i fari sono areati tramite un fiorellino. Lo consiglio però per permettere a tutta l'umidità di uscire e in maniera più rapida
