Connessione Obd2 "permanente" per rilevazioni dati motore
Gambero
30 Agosto 2008
603
5
19
43
Emilia-Romagna
1.4 MultiAir 170cv
Sto valutando l'acquisto del dispositivo PLX Kiwi Bluetooth per utilizzarlo con android, l'oggetto in questione ha uno switch di accensione/spegnimento che risolverebbe il problema del consumo di corrente quando non utilizzato, l'unico dubbio è se lo spazio interno al portafusibili consente di tenerlo attaccato alla presa obd e chiudere lo sportello.. L'oggetto in questione è questo:
La parte della presa che è in dubbio se consente la chiusura del portafusibili è questa:
Cosa ne pensate? Secondo voi si riesce a collegarlo chiudendo lo sportellino portafusibili?
Inviato dal mio Galaxy S2 tramite Tapatalk
re: Giulietta Connessione Obd2 "permanente"
secondo me ci va, ma a che cosa serve esattamente?
io ho questo e ci va nel mio caso li visualizzo sul navi garmin 3790t
Garmin ecoRoute
ciao serve a visualizzare parametri di funzionamento motore tipo
Caratteristiche
  • Visualizzazione in tempo reale dei consumi
  • Punteggio totale
  • Punteggio della velocità
  • Punteggio della frenata
  • Punteggio dell'accelerazione
  • Grafico dei punteggi
  • Analizza gli oltre 4300 codici di malfunzionamento dalla porta ODB-II
  • Premendo il codice di malfunzionamento si otterranno maggiori informazioni
  • Possibilità di resettare e rianalizzare il malfunzionamento segnalato
Indicatori
ecoRoute HD è in grado di ricevere in tempo reale tutti i dati disponibili sulla porta OBD-II. La quantità dei dati dipenderà dalla vettura in questione. Per esempio, un'auto di fascia alta potrebbe arrivare ad avere 15 indicatori diversi, mentre una di fascia bassa solo 4 o 6. E' possibile scegliere fino a cinque indicatori da visualizzare contemporaneamente sul display del navigatore Garmin.
http://www.garmin.it/ecoroute_hd/images/how_it_works/1690_gauges.png
Feature list
  • Numero di giri del motore
  • Scelta degli indicatori: Flusso di carburante, Temperatura dell'aria, del liquido di raffreddamento e dell'olio, Posizione della valvola a farfalla, Miscela di combustione, Stato dei componenti del motore, Stato e carica della bat
esiste una cosa simile per tom tom o comunque senza dover prendere garmin?
Basta avere un cellulare smartphone con android o un iphone
ah ok purtroppo ho nokia.....comunque una cosa simile adattata al tom tom non esiste?
Con iPhone è compatibile? Che applicazione ci vuole? Io lo volevo prendere ma ho letto in rete che con iPhone non va perché il profilo bluetooth che utilizza questo adattatore non c'è nell'iPhone. Se è una bufala, lo ordino subito!
Re: Giulietta Connessione Obd2 "permanente"
con l'iphone solo wifi (carissimo :mad: )
Io con iPhone ho acquistato il kit wifi al prezzo di 120 dollari e il software dash cmd ci altri 45 euro.... Il Bluetooth non mi ha mai convinto per queste cose,ritengo il wifi più accettabile.
BladeGTA Consiglio Direttivo Responsabile Supermoderatori Moderatori
Azz, quindi al cambio attuale sarebbero circa 100€ + 45€ di programma.
EDIT: ho trovato questo kit: 109€ ti danno sia il programma che l'adattatore WiFi > PLX Kiwi Wifi OBD2 SCANNER GAUGE Diagnostic iPad iPhone | eBay
oppure > Innovate OT-2 OpenTune-2 OBD-II Datalogger WiFi iPhone | eBay
Comunque gli adattatori WiFi OBD2 o visto che con 60€ si portano a casa > WIFI DIAGNOSI Interfaccia AUTO CAN OBDII OBD ODB OBD2 INTERFACE iPhone iPad & PC | eBay
Quasi quasi ci faccio un pensierino!
@BladeGTA, tu per iPhone il programma dash CMD l'hai scaricato da AppStore o da Cydia? Da sapere se ci vuole o meno il jail in quanto ho iPhone 4 con iOS 5 e il jail ancora non è disponibile :)
EDIT x2: ho visto che i suddetti kit da 100+€ NON ti danno l'applicazione! Quindi a questo punto meglio comprarsi un adattatore OBD2 Kiwi WIFI a 60€ e poi scaricare da AppStore l'applicazione REV2 (31,99€) oppure l'applicazione LogWorks (gratis).
