Discussione aperta da devilpassion il
Consigli assetto / ammortizzatori e molle per Alfa 147 [TUTTO QUI]
#1,352
Re: Auto che "balzella"
Mi fa riflettere l'affermazione "non ho notato grandi differenze" in quanto presumo che qualcosa sia cambiato e se così fosse io mi concentrerei sulle condizioni delle ruote, cerchi e gomme comprese.
#1,353
No anche dopo aver invertito anteriori e posteriori si sente sempre uguale e sempre a 70 kmh
Vedremo quando cambio le gomme scopriro se sono loro o i cerchi
#1,354
Dalla descrizione che hai fatto si deduce che non avendo il problema con i cerchi da 15", il problema sia da imputare ai cerchi probabilmente storti, o alle gomme difettose di fabbrica. Secondo me ti converrebbe verificare come prima cosa se i cerchi sono perfettamente dritti. Una volta verificato che i cerchi siano dritti, senza dubbio il problema lo risolverai sostituendo le gomme.
#1,355
Ok grazie.... Ma possono essere storti di fabbrica? Perche non ho mai preso forti buche ne posteggiato sul marciapiede... Sono della mak
#1,356
Potrebbero anche essere storti di fabbrica. La cosa piu' semplice e' quella di farli controllare da un gommista. Almeno potrai essere sicuro se la causa del problema sono loro.
#1,357
smontaggio ammortizzatori 147
Ciao a tutti domani dovrei smontare gli ammortizzatori ant e post ho il ponte k mi semplifica le cose ma per tirar giù quelli dietro? Dal bagaglio? Datemi dei consigli che non trovo il tutorial
#1,358
Re: smontaggio ammortizzatori 147
[video=youtube;HUduf3KK4g8]http://www.youtube.com/watch?v=HUduf3KK4g8[/video]
#1,359
Li togli da fuori,sviti il bullone dentro il bagagliaio che li fissa ai duomi,allenti il mozzo ruota posteriore con i due perni fissati con dadi misura 17 se non erro. Allentato il mozzo e la belletta l'ammontare viene giù. Gli anteriori più o meno é similare. Allenti i due bulloni più vicini al motore nel vano motore,allenti con la brugo la la vite che fissa l'ammo con la forchetta in alluminio sul braccio oscillante inferiore. Allenti la bielletta è armati di pazienza per sfilare il tutto.
#1,360
Allora ragazzi x quelli dietro quello a sinistra tirate su la copertura del bagaglio e li ce il bullone a destra invece ce un pre taglio e piano piano si apre sotto l'uniche difficoltà sono le biellette che nn hanno il fermo x la chiave e con la pistola fai girare tutto, e l'altra e il perno lungo k il mio si era piantato con la ruggine unica soluzione svitol e tante bestemmie... davanti e più semplice i bulloni sono in vistae non si sbaglia... ATTENZIONE NON SMONTATE LA MOLLA DALL'AMMO il mio e partito a 5 metri portate a farli smontare non fatelo vi chiedono 10 euro. ..
