Consigli assetto / ammortizzatori e molle per Alfa 147 [TUTTO QUI]
Non lavoro in Alfa sto cercando di capire che tipo di assetto monta la mia perché ho il problema che da quando ho il gpl la macchina si abbassa troppo dietro, credo che quei codici siano del produttore dell'ammortizzatore non necessariamente siano quelli del ricambio, per ora ho capito che ci sono 3 tipi di ammortizzatori e tre tipi di molle per quanto riguarda le versioni a benzina come la mia credo le versioni diesel abbiano altri codici, ero anche convinto che fossero ad olio...
Nel mio caso mi hanno Spiegato che il codice del produttore è quello che inizia nella foto con 824....ammo prodotti da sachs.
Nel tuo caso magari hai solo gli ammo scarichi e con il peso della bombola scende di più..
Comunque se son lo sapessi le molle che hanno tre pallini colorati sono assetto sportivo, quelle con due pallini assetto standard.
sì l'altro dovrebbe essere il codice OEM ne ho visti di simili sul catalogo della Monroe che fa solo la versione standard. Per quanto riguarda la mia so che esiste un terzo tipo di ammortizzatori montati su richiesta denominati "chargeable comfort pack suspension" cod 50509464. sospetto che siano loro perché la sento più morbida sulle asperità rispetto alle altre che ho avuto.
Vedi manuale d'uso a pag. 191
Si 50509464 sono confortevoli! L'esploso che hai postato dove lo hai preso?
Rilancio la discussione dopo varie ricerche per quanto riguarda le molle ci sono 2 tipi normali e ribassate
quelle ribassate sono costruite con un filo più spesso e quindi sono più rigido.
sono anche identificate dai famigerati pallini colorati.
copio-incollo da un altro vecchio forum quella che mi è sembrata la testimonianza più attendibile forse dalla fabbrica:
MOLLE
Le molle anteriori hanno sempre tre bollini, ma si distinguono per i colori dei bollini.
le molle posteriori hanno:
due bollini di vernice sulle spire se normali
tre bollini di vernice sulle spire se ribassate.
Molle posteriori
le normali hanno bollini di colore rosso/giallo o rosso/verde ed il filo ha diametro 11,35mm circa (categorico 60613563)
le ribassate hanno bollini di colore marrone/arancione/giallo o marrone/arancione/verde ed il filo ha diametro di 12,4 mm circa (categorico 60664019)
Molle anteriori
le molle normali hanno bollini di colore grigio/rosso/giallo o grigio/rosso/verde, diam. spire 11,8 circa. (categorico 51772432)
le molle ribassate hanno bollini di colore bianco/blu/giallo o bianco/blu/verde, diam. spire 12,3 circa (categorico 46829861).
nel frattempo sono riuscito a trovare molle ed ammortizzatori usati a breve spero di riuscire a montarli, gli ammortizzatori hanno delle bande arancioni dovrebbero essere quelli ribassati, lo spessore delle molle alla fine è circa mezzo millimetro in più davanti ed un millimetro dietro
    1.1 MB · Visualizzazioni: 26
    881.8 KB · Visualizzazioni: 27
Dove li hai trovati? Io vorrei montare le molle ribassate del pack sport ma costano una fucilata.
Non volevo abbassarla troppo
