Consigli assetto / ammortizzatori e molle per Alfa 156
  • Autore discussione Autore discussione FABRY156
Re: Problemi assetto 156 : troppo bassa?
A me piacerebbe abbassarla un pochino, ma poi penso a quanto diventa scomoda... Già urto ovunque col muso lungo che ha la 156: basta una discesa non proprio dolce e gratto col muso, figuriamoci se la abbasso. In ogni caso non sarei sceso oltre i 30 mm, solglia oltre la quale sarebbe illegale se non erro (correggetemi se sbaglio)..
30mm è più che sufficiente Alberto, metterla più in giù avrai veramente dei problemi, in più diventa veramente scomoda in strada, specialmente le vostre in Italia :put_down:.
Se usi un buon assetto tipo Bilstein con Eibach molle non avrai veramente dei problemi.
Consiglio ammortizzatori per Alfa 156
ciao a tutti,avrei intenzione di abbassare un pò il mio bolide ma quanto bisogna spendere? pensavo di abbassarla di 4 cm cambiando solo le molle ma,da quello che sento in giro,gli ammortizzatori originali ne soffrono...tenendo conto poi che i miei hanno già 100.000 km. Che mi consigliate? grazie.
re: Consiglio ammortizzatori per Alfa 156
4 cm? mi sembra un po' eccessivo, poi dovresti cambiare molte altre cose e corri il rischio di massacrare il di sotto dell'auto conoscendo le strade italiane...
4 cm con li ammo originali :confused:
No, quello ti da dei problemi: Alfa Romeo dice/consiglia di non andare di più in giù che 3 cm.
Usando altre molle con li ammo originali diciamo che queste, le ammo, non abbiamo più una lunga vita, anche visto i chilometri che già anno soppravissuto.
Comprati le Bilstein B8 Sprint/Sport assieme alle Eibach molle e cambia tutto in una volta.
I costi completo sono di 800,= euro.
30mm di assetto, vedi la mia.
con i km che hai percorso gli ammortizzatori vanno assolutamente sostituiti
come sopra assolutamente bilstein e molle eibach
ogni quanto andrebbero sostituiti gli ammortizzatori?
Be .... io li ho cambiati con 160.000km perchè ad un certo punto con le 19" toccavo i margini dei paraurti.
Adesso non ho più un problema, neanché se siamo in 4 persone adulte nella macchina.
(non dimenticare che avevo messo altre molle a +/-135.000km)
L'assetto l'ho comperato da Alfisti.net
Se hai interesse spedisci André un mail con titolo: Order info from Italie
E poi mettici in su il fatto che hai parlato con me, Thomas del Club156 d'Olanda.
A fare il lavoro di montaggio, ti costerà una mezza giornata però come avviso spruzza tutti i bulloni e roba del genere con WD50 un paio di giorni d'anticipo.
Da quanto ho capito l'assetto completo di Eibach deve essere anche uno buono però il Bilstein è il migliore.
io monto koni gialli,tarati al massimo,molle h&r,powerflex sia sull'anteriore che posteriore,campanatura convergenza e incidenza leggermente corsaiola e barre duomi.
la macchina tiene da dio,e nn tocco da nessuna parte.
mi mancano solo le antirollio e l'autobloccante e breve..
