Consigli assetto / ammortizzatori e molle per Alfa 156
  • Autore discussione Autore discussione FABRY156
Gli ammo del pack sport/TI sono con lo stelo piu' corto dell'originale ... quindi li puoi abbinare sicuramente a molle del pack sport/TI che abbassano l'auto di circa 2cm ... Se prendi le pro-kit abbasserai di circa 1 cm in piu' ... Se hai verificato la compatibilita' da Eper direi che l'unico problema che ti rimane è cercare le molle ...
Non abbinare questi ammo alle molle originali, oltre ad essere pericoloso per la tenuta di strada, li distruggeresti in poco tempo
Sicuramente non abbinerò mai molle standard su ammortizzatori ribassati, questo è certo.
Il mio unico dubbio è la compatibilità dei codici con la mia vettura. Non vorrei combinare casini con le altezze anteriori e posteriori.
Ho guardato anche io EPER e con il 1.9 JTD sono riportati entrambi per essere montati per il pack sport/TI ...
Io ho da poco montato 4 Kayaba ExcelG , montaggio riuscito alla perfezione, nessuna modifica ma adesso nel posteriore la campanatura è negativa.
Il gommista (a detta di tutti molto in gamba) , dice che per la 156 jts SW rientra tutto nei normali parametri.
Ne sapete niente ???
Re: Braccio oscillante superiore FRAP
Troppo tardi :) ho appena acquistato un paio di bracci birth... :D altrimenti ci avrei pensato! :D
ciao sono Michele176 mi sapresti dire i codici dei kyb perche io ho un problema con il posteriore e diventato molto morbito e vanno subito a fine corsa.grazie
