Consigli assetto / ammortizzatori e molle per Alfa 156
  • Autore discussione Autore discussione FABRY156
Mi sono rivolto a questo kit artiginale proprio per togliere i nivomat...e non prendere il ricambio originale che solo due steli di ammortizzatori mi hanno chiesto 1.200. Io per aRtiginale intendo che hanno preso due coppie di ammortizzatori usati, li hanno svuotati, cambiati gommini, guarnizioni, ritarati ecc. Almeno cosi mi hanno detto.
Il problema è proprio nel posteriore...una station con assetto sportivo è difficile da ritarare a dovere con i rigenerati. io per di più ho avuto pure il problema delle molle posteriori...insomma uno schifo.
Ho buttatto al cesso 700 euro.
Seciaoi nivomat vanno cambiati solo originali,mi spiace,non c'entrano i kit artigianali.
I lavori di rigenerazione devono essere saputi fare da veri artigiani e professionisti allo stesso tempo. ...
A guarda...questo a cui mi sono rivolto io fa solo ed esclusimente rigenerazione di ammortizzatori ed assetti. Figurati che sbandierava pure esperienza in ambito corse nei campionati rally locali...
E invece...uno schifo di lavoro.
Adriano di dove sei?
Mi dispiace tu ti sia trovato male, anche io tempo fa mi sono rivolto a uno specialista e ho provato gli ammo artigianali e/o rigenerati. Il risultato nel complesso fu buono ma non mi ha soddisfatto come speravo.
Ti consiglio anch'io di rivolgerti a prodotti di qualità consolidata come gli ultimi che hai citato, in rete dovresti a trovarli a prezzi molto molto convenienti.
Un kit per una corsa da rally è ovviamente più raffinato ma appunto per questo un professionista capace di seguire le esigenze di un team corse trova più che facile eseguire un rimpiazzo banale come quello di un auto stradale di serie.
chiamate cappelli di milano, e poi capirete perchè esistono artigiani e "arraffazzonatori". cappelli offre prodotti ottimi rigenerati a prezzi ok, hanno esperienza e competenza da vendere.
altra cosa, se volete un assetto low cost evitate quelli a 229 (sono i ta technix che assieme ai supersport non hanno recensioni così lusinghiere...) piuttosto puntate sugli ap, vengono dalla stessa fabbrica dell'fk ma sono garantiti 10 anni. un centino in più e vi levate ogni dubbio.
...Il problema però non si risolve...che qualità hanno??? Sono in acciaio o alla prima scaffa posso buttare tutto l'ammortizzatore???
Meglio originale rigenerato come si deve da Cappelli secondo me....e costa uguale...forse anche meno...
io li ho montati, i fissi e sono realizzati bene.
qua un pò di immagini del pacchetto che vi arriva
Dove siamo?
http://www.abload.de/img/09062009069xged.jpg
i miei invece erano sostanzialmente uguali a questa immagine in allegato
    36.1 KB · Visualizzazioni: 335
mi trovo davvero bene, sono duri al punto giusto, e esteticamente sono simili alle prokit come altezza da terra. li monto da circa 15000 km nessun problema.
li presi qui
AP Fahrwerk Alfa 156 (932) 1.6 1.8 2.0 1.9 JTD Lim. Sportsw. 40/30mm SP15-003 | eBay
Alcuni dubbi:
1) -40mm sono un pò troppi per le strade di ***** delle mie zone...dopo le pioggie praticamente sono diventate tutte dissestate e il manto è pieno di rattoppi.
2) le 215/45/17 praticamente danno solo colpi a tutta la scocca
3) avendo già presa una fregatura con il kit rigenerato, vorrei optare per un marca conosciuta e affidale nel tempo. almeno 100.000km voglio farli!
questi kit li conoscete?
http://rover.ebay.com/rover/1/724-5...0001&campid=5337775120&icep_item=370960596431
e questi?
http://rover.ebay.com/rover/1/724-5...0001&campid=5337775120&icep_item=AMMORTIZZATO
e questi altri?
http://rover.ebay.com/rover/1/724-5...0001&campid=5337775120&icep_item=130634096045
