Consigli assetto / ammortizzatori e molle per Alfa 156
  • Autore discussione Autore discussione FABRY156
Re: abbassare una 156......
FABRY156 ha detto:
dovrebbere essere circa 250 euro di molle e il resto di manodopera.....
quindi ti conviene prendere le mie molle a 100euro meno penso... :grinser021:
per carità lascia stare le omp...
l'assetto se si fa si fa bene almeno per le molle.. vai di eibach prokit -3.5..il costo a listino alemno per la mia è 290 poi ovvimente si va di sconto...
Galbyl ha detto:
quoto al 100% :Cool!!!:
aspetta piuttosto, ma cambia anche ammortizzatori,cambiare solo le molle non è il massimo, gli ammortizzatori ne risentono moltissimo...e dopo pochi km....si scarico e la tenuta di strada diventa pessima....
inoltre non è assolutamente detto che eibach sia meglio di H&R.....
le prime sono più confortevoli, le seconde decisamente più rigide(e abbassano leggermente di + il muso della vettura)
per gl'ammo è buona cosa cambiarli..ma dipende anche da qunato abbassamento si va a fare...finche è un 3,5 anche gl'originali tengono bene..oltre melgio cambiarli...
io montero -3,5 con ammo osrav nn regolabili ma con rigidità + 30%
Galbyl ha detto:
3,5 cm (che poi son sempre 4,5-5) son tantissimi per l'ammortizzatore originale.....che deve lavorare in super compressione.....
mah nn son cosi d'accordo...un ammo originale un abbasamento cosi lo tiene senza tr problemi..certo si esaurisce prima...ma nn loaffatica cosi tanto..
:Cool!!!:
credo di aver deciso per le eibach poi in seguito vedremo per gli ammortizzatori..sicuramente ne metterò di + rigidi anche se non troppo :smiley_133:
non capisco perchè un abbassamento di -3.5 vuol dire 4/5....scusate ma non ho mai assettato le mie auto anche se leggo molto a riguardo...
:decoccio: :decoccio:
sinceramente il xkè abbia detto questo nn lo so neanche io..io ho smepre verificato abbassamenti in linea con quanto dichiarato...almeno sulle eibach..
Galbyl ha detto:
non lo affatica così tanto? ...scoppia solo!!!! :cattive62nono: ...così lavora troppo a fine corsa!! fidati lo so per esperienza... per lo meno sulla 156
molla più bassa+ammo più rigido e più corto e sei a posto
