Consigli olio motore per Alfa 156 JTD
Re: Alfa 156 - Sostituzione olio motore
Sono andato da un nuovo meccanico ( suggeritomi da un amico) per il cambio olio della mia 156 1.9 jtd... Mi ha messo il Selenia K 5-40 w lo conoscete? Ha detto che lo mette anche nella sua 147 115 cv e ne è molto contento....Olio + filtro + manodopera + rabbocco acqua tergi e due rondelle sul filtro gasolio 85 Euro .... E' stato onesto???
Mai provato ma dovrebbe essere un ottimo olio.
In realtà è specifico per motori benzina, però dovrebbe andare bene lo stesso. Unica cosa, la specifica B3... meglio se era B4 comunque puoi stare tranquillo.
Riporto la mia esperienza:per i miei cambi olio che faccio puntualmente da solo da 5 anni ho sempre usato l'OLEOBLITZ PULSAR C.R. 5W40. Praticamente è il Selenia WR che viene usato dalle grandi officine, hanno le stesse caratteristiche e lo stesso stabilimento di produzione,solamente non paghi il brand,la pubblicità e la posizione da leadership che deve supportare la linea Selenia. Quindi essendo un prodotto studiato e messo a punto assieme ai motori Fiat (Alfa e Lancia) è validissimo,oltre che abbastanza economico;siamo attorno ai 7 euro\lt. Il motore (fino ad ora!) funziona benissimo, non consuma olio,gira fluido e al cambio successivo è ancora viscoso e ha un bel colore marrone scuro.
Consigliatissimo! (in ogni caso attendo smentite)
Confermo.
Ho sempre usato il Motul ma all'ultimo tagliando non l'ho trovato ed ho preso l'Oleoblitz in oggetto e mi ci trovo benissimo. L'ho messo sia sulla 156 (diesel) che sulla K (benzina). Lo consiglio.
Comunque dicono che sia anche meglio del Selenia WR.
Col mio meccanico abbiamo notato che la turbina ruota più velocemente, anche al minimo, è molto più libera di quando c'era il WR.
Confermo.
Infatti in tutti questi anni non mi sono mai posto il problema di cambiare tipo di olio. L'Oleoblitz c.r. va benissimo e costa il giusto! Squadra che funziona non si cambia...
Alfa 156 2.4 jtd olio selenia 10w 40
Ciao , ho sempre utilizzato per i miei cambi olio il castrol 5w 40 , mi sono sempre trovato bene sul mio 2.4cc jtd........ poi ho trovato un offerta per un semi sintetico Selenia 10 w 40; secondo voi è un olio che và bene per il mio motore?? risparmierei 3 euro al litro . Ciao grazie
re: Alfa 156 2.4 jtd olio selenia 10w 40
:)se sul manuale ce scrito 5w40 usa quelo ti cosiglio di usare quelo altrimenti si poteva usare qualsiasi tipo
ok, potrei chiederti che olio usi per la tu vettura 2.4 jtd? ciao
castrol magnatec 5w40 ogni 10mila km olio e filtro,ogni30mila km olio,filtro olio,aria e gasolio
il 5w40 è più fluido a basse temperature, se l'auto non viene esposta durante l'inverno a lunghi periodi con temperature rigide, la differenza tra i due olii è ininfluente
