Discussione aperta da liucguru il
Consigli olio motore per Twin spark - Alfa 156
#41
Re: Oli migliori per il mio TS 1.8 144 cv 106 kw
il selenia 20k è un olio costoso e semisintetico, poco prestante e poco adatto per i nostri motori dove l'olio è fondamentale.
meglio un 5w40 sintetico, come il castrol magnatec, selenia star, total quartz 9000, bardhal xtc, ecc.
Il selenia 20k è riportato sul libretto delle istruzioni dell'alfa
#43
Comunque mi sa che il tuo meccanico è un pò esoso..... con 600/650 si fa il tagliando
#44
Se posso dire la mia, il selenia 20K fa veramente :WC:...
Innanzitutto perchè l'olio è meglio cambiarlo prima senza tenerlo per 20.000Km di fila, e poi perchè, come diceva anche Legend, il rapporto qualità/prezzo è molto basso.
Poi, sul libretto (anche per la mia 145 t.spark) consigliano quell'olio, però quasi mai l'olio indicato sul libretto di uso e manutenzione è il migliore in assoluto per questo motore.
Quindi...anche io vi consiglierei assolutamente un buon 5w40 totalmente sintetico, io ho messo il Castrol Magnetec 5w40 appunto un paio di mesi fa e ne sono soddisfattissimo:
motore decisamente più fluido anche a freddo, più silenzioso ed elastico, tutta un'altra vita rispetto a prima.
Provare per credere!! (io l'ho trovato in offerta al supermercato e ho speso pochissimo)
#45
...io non lo tengo mai per 20mila km...ci faccio i miei 12mila al massimo...
#46
Bardhal XTC C60 5W40!!! Da quando lo usa sulla 2000 è tutta un'altra cosa. Prima gli davo il Castrol Magnatec stessa gradazione, ma notavo un leggero consumo, 1/2 kg. ogni 5000 km. Da quando uso il Bardhal in 10000 km. ho rabboccato solo una volta.
#47
Ecco, questo non l'ho ancora provato, ma ho letto molti pareri positivi anche su questo olio che è indubbiamente ottimo, così come il castrol.
Comunque sia la gradazione migliore per i nostri t.spark è sicuramente 5w40 invece di 10w40, perchè il 5w40 è più fluido a freddo e quindi protegge meglio all'avviamento del motore, soprattutto durante la stagione invernale, infine è un toccasana per il variatore di fase!
#48
Al prossimo cambio olio proverò la gradazione 5-40...comprerò direttamente l'olio io che porto al meccanico...
#49
Bravo! Un po' prima del cambio olio, dai un'occhiata al reparto accessori auto ogni volta che vai al supermercato e quando trovi un'offerta interesante...compri, e poi vai dal meccanico solo a farti mettere l'olio nuovo.
Si risparmia un bel po' così, per dare l'idea: io quando l'ho cambiato 2 mesi fa ho speso 60€ tondi per 4,5l di olio+manodopera+cambio filtro olio.
Questo perchè ho trovato il buon castrol in offerta, altrimenti la spesa totale sarebbe stata sui 90€ o anche più.
#50
io uso il bardahl xtc c60 10 w 40......confermo il fatto che non lo consuma per niente....e confermo anche il fatto che d'inverno andrebbe un 5w40....perchè all'avviamento i primi 5 secondi sento rumore di punterie....
comunque vale tutti i soldi che ho speso...triplo rivestimento al fullerene.....per farvi un esempio non se ne va via dalle mani manco con uno sgrassante...figuratevi come riveste per bene il motore!!
