Consiglio marche filtri tagliando Alfa 147 1.9JTDm
R
randa147
Utente Cancellato
Questo è il mio primo post quindi mi pare doveroso salutare tutti gli utenti del forum!:ernaehrung004:
Possiedo una 147 1.9 JTDM 16V 150CV Q2 del 2008 ed ormai sono passati più di 20k Km da quando l'acquistai, arrivando così alla meta dei 60k Km.
Penso sia giunta l'ora di prendermi cura della mia amata che mi regala sempre grandi emozioni! :auto003:
Dopo una lettura accurata del forum ho proceduto al cambio di frizione valeo, volano originale alfa e dischi brembo lisci + pastiglie ferodo.
Ora devo procedere con la pulizia della valvola EGR che grazie alle guide fai da te trovate farò da solo.
Arriviamo al punto della discussione.
Vorrei cambiare tutti i vari filtri ed oli ma non ho la minima idea di quali siano i migliori, qualcuno può aiutarmi con qualche consiglio?
Specifico che faccio un uso abbastanza sportivo della nostra amata :grinser005: e ringrazio tutti anticipatamente :hail:
Allora, ho fatto il tagliando da poco sulla mia comprando tutto originale. Il filtro gasolio è Marcato UFI mentre i filtri olio, aria e antipolline sono marcati Clean Filter
Spero di esserti stato utile ;)
se fai un uso sportivo compra il filtro aria KN...pulizia ogni 15.000 km compra anche il pulitore con olio...la manutenzione è molto semplice...lo smonti spruzzi il detergente dall'aspirazione e dell'altro lato e soffi con il compressore dalla parte da cui esce l'aria per poi andare in aspirazione...quindi dal lato opposto al flusso d'aria...poi un velo d'olio e rimonti tutto e lasci riposare per 30 min...fatto..pulizia filtro aria motore fatto...per gli altri filtri indicazione corretta lasciali originali...olio ogni 15.000 km con l'olio se usi l'originale se no ogni 20.000 km con olio performante più ogni 45.000 km o un volta l'anno l'abitacolo...in più questo è il mio consiglio il filtro gasolio ogni 30.000 - 40.000 km per preservare gli iniettori...cioè in corrispondenza del tagliando completo casa madre che è ogni 30.000 km...per il resto non dovresti fare niente fino alla distribuzione con relativa pompa dell'acqua...
