consiglio upgrade impianto frenante alfa brera 3.2 Q4
L'ipotesi è corretta...
A disco e pasticche fredde, essendo la superficie di contatto tra i due componenti (ovvero l'area della pasticca) è maggiore rispetto ad un impianto normale, in caso di bagnato, l'effetto acqua-planing di cui si sente tanto parlare per le gomme, risulta essere maggiore se maggiore è la superficie di contatto... E' la solita storia che, a parità di macchina, una con battistrada più piccolo tiene di più sul bagnato...
Sottoforma di formule matematiche il tutto si traduce in:
Rf= f (S; Cf; V.....)
La Resistenza di attrito (Rf) è direttamente proporzionale al coefficiente di attrito dinamico (Cf). Sull'asciutto, tale Cf sarà maggiore che sul bagnato, e questo si traduce in più Rf e quindi in una frenata con minor spazio di avanzamento. Ovviamente, Aumentando anche la Superficie di contatto (S) si aumenta l'attrito (a parità di condizioni, quindi nel nostro caso sul bagnato, una pasticca più grande frena in uno spazio inferiore); però bisogna considerare l'acqua-planing che, è il fenomeno di slittamento tra le due superfici causa film d'acqua che si interpone. Questo fenomeno per un pneumatico si presenta appunto quando la pressione del peso vettura combinato con la portanza su ogni pneumatico non è sufficiente a mantenere l'equilibrio delle pressioni attorno al pneumatico (generate dal rotolamento e quindi in funzione della velocità di avanzo) maggiore di 0 (è un rapporto adimensionale)
In pratica, la pressione su un pneumatico grande è minore di una pressione su un pneumatico piccolo, questo comporta una perdita di aderenza a velocità inferiori che per un pneumatico piccolo. Il punto critico di acqua-planing si determina andando a calcolare la Velocità critica che fà perdere aderenza. Calcolato il valore di velocità di acqua-planing, basta stare sotto di esso per non perdere mai aderenza (per ogni condizione ovviamente: rettilineo, curva, FRENATA)...
Tutto ciò è analogo per le pasticche dei freni prima che si scaldino. Per cui, a parità di condizioni di bagnato:
- supponiamo di aver trovato la velocità critica per i freni da 310mm che è 100km/h per esempio, la vettura con i 310mm ad una velocità di 90 km/h frena in 70 metri, la vettura con i 284mm frena in 80 metri. Se ora viaggiamo a 110km/h (quindi abbiamo superato la velocità critica), i freni da 310mm frenano in 150 metri e quelli da 284mm in 110 metri.
Questo perchè, andando a sostituire nella formula sopra, se diminuisco l'area della pasticca aumento la velocità di avanzo, e quindi, un disco da 284mm avrà una velocità critica allìacqua-planing maggiore (magari di 120km/h) rispetto ad un disco da 310mm a parità di condizioni sul bagnato. Per cui, tra 100km/h e 120km/h la pasticca con minor superficie sul bagnato si comporta meglio; dopo i 120 km/h si comportano quasi uguali (attrito quasi nullo in acqua-planing perchè c'è solo attrito tra molecole d'acqua e disco e molecole d'acqua e pasticca).
Sull'asciutto, è tutta un altra storia...
P.S.: faccio riferimento ai diametri dei dischi per una più semplice lettura, dicendo ovviamente che la superficie della pasticca per un disco da 310mm è maggiore di quella di un disco da 284mm.
bene bene : good . : ora sono in chiaro ! quindi con i dischi baffati, come dice krashed, il fenomeno acqua-planing tra pasticca e disco si attenua.
grazie mille :decoccio:
Per l'appunto... Krashed ha detto una cosa giustissima... Il "baffo", interrompe il film d'acqua e ripristina il contatto tra disco e pasticca.
Anche i fori in parte fanno questo effetto, ma il loro scopo principale è solo di allegerimento. Quello di spezzare il film d'acqua è molto secondario.
bene, grazie delle nozioni a supporto, cosa ne pensi dei due tarox, gli f2000 mi piacciono molto...
Non saprei dirti la loro resa, sono sincero... Posso dirti ce c'è un utente che monta un impianto Tar-ox su una 155 che di assetto non è certo una Brera, ma da sua testimonianza, fanno paura per la loro efficacia!!
Premetto che io prediligo i baffi ad arco a tre punti di controllo, e quelli della Tar-ox rispecchiano il mio pensiero, infatti sono un arco di circonferenza. E condivido anche il numero dei baffi (9).
Questo è il link della discussione, dagli un occhiata...
https://forum.clubalfa.it/impianto-...he-per-alfa-155-tutte-versioni-modifiche.html
allora visto che la modifica al mio impianto frenante è imminente vi posso indicare un po' di prezzi tanto per farvi un'idea..in assoluto i migliori che ho trovato sono questi ma anche piuttosto cari e forse esagerati se non si usa la macchian anche in pista..cmq
Dischi Omni-Competition forati e baffati + pastiglie EBC rosse(ceramiche).
Dischi ant 356.00+ iva la coppia Dischi post 260.00 + iva la coppia.
Past ant 161,40+ iva past post 140.50 + iva.
Totale sconto e montaggio compreso, 990.00.
mentre per i dischi solamente forati con pastiglie un po' meno estreme ma cmq adeguate e specifiche per quelli forati stiamo sui350 euro meno(sul tot.)..
per quelli solo baffati...non li ho trovati..
cmq il meccanico tecnico mi ha detto che è vera la cosa dell'acquama non dovrebbe essere così grave da non consentire una frenata sufficentemente sicura..sicuro di non avere problemi con l'ABS?
il problema cmq,come ha detto correttamente Yachtboy,lo risolvono in parte i dischi forati(e ancora meglio quelli baffati),mi ha inoltre spiegato che i dischi forati sono così non solo per una questione di alleggerimento ma soprattutto per una questione di dispersione di calore(cosa che quelli baffati fanno un po' meno aumentando un po' il rischio di deformazione) oltre che aumentare l'attrito con la pastiglia(come anche i baffati) quindi migliorando ulteriormente la frenata..
prima di dare il via ai lavori sto aspettando ancora un'altro paio di preventivi(che ovviamente vi comunicherò) ma penso di indirizzarmi sui forati perchè un buon compromesso..i foratie baffati senzadubbio sarebbero la scelta migliore ma nell'utilizzo quotidiano sarebbero un po' troppo "cattivi" e poco gestibili...
Ragazzi,io vorrei segnalarvi il nostro fornitore di impianti frenanti omnicompetition,ha dei bei prodottini,anche molto sportivi,perchè non date un 'occhio? Ovviamente è nella sezione soci per via delle scontistiche riservate agli stessi.
allora...rieccomi con qualche novità...mi son fatto fare questi preventivi direttamente dalle case produttrici e ditemi cosa ne pensate..
Ecco il preventivo richiesto a Tarox:
Dischi anteriori, codice TAR-OX 0162 Euro 342,00 per coppia
Dischi posteriori, codice TAR-OX 0163 Euro 259,00per coppia
Pastiglie anteriori, codice TAR-OX 2603 a partire da Euro 165,00 fino a Euro 250,00 per serie di quattro
Pastiglie posteriori, codice TAR-OX 0159 Euro 92,00 per serie di quattro
(Sconto riservato sui prezzi sopra esposti -15% poichè andrei direttamente in fabbrica che è abbstanza vicino a dove abito)
I prezzi si riferiscono a lavorazione G88 (40 righe) o Sport Japan (rigato e forato) e si intendono al netto di IVA.
mentre per quanto rigurada Omnicompetition(inclusi sconti socio club alfa):
dischi freno per la brera 3.2 q4 sono i VP419 ANTERIORI 356,00€ + IVA
E i VP421 260,00€ , questi sono i prezzi di listino, se dovessi acquistare sia l’anteriore che il posteriore possono fare un 15% altrimenti per una solo coppia il 10% .
P:S. se qualcuno è interessatom all'acquisto mi facia sapere che posso provare a chiedere un ulteriore sconto se si acquista più di un prodotto!!
