Discussione aperta da sanguealfa il
Consumo 2.0 TS
#12
A proposito! Qualcuno ha provato ad eseguire un lavaggio della vaschetta del liquido refrigerante diventata ormai di colore giallognolo? Ritorna del colore originale? Io volevo provare a farlo... però magari qualcuno mi sa dire se è tempo perso o no!
#13
Tempo perso non lo è.
Non tornerà del colore originale poichè è la plastica che si è ingiallita, però elimineresti dall'interno lo sporco e quella specie di "melma" che spesso si forma dopo anni.
#14
ho appena pulito l'impianto, spurgato tutto. tanta di quella lozza era uscita che faceva impressione.
ma bianca non torna di certo!
p.s. ma le alghe attaccano anche nel motore?
#15
Ciao ragazzi, pure la mia consuma!! fa 6,8km al litro quindi non mi sembra tanto normale:confused: Per regolare il debimetro come si fa??? Il filtro dell'aria influisce sul consumo?? Grazie.
#16
il filtro influisce se è sporco e intasato.
x regolare il debimetro bisogna andare in un centro dove controllano il CO e tramite una vite regolare sulla scatolina del debimetro e portarlo ad un valore compreso tra 0.4 e 1 come scritto sul manuale tecnico.
io l'ho portato a 0.9 quasi
#17
ciao michiamo daniele e sono un nuovo iscritto.ho un alfa 75 2.0 ts .ha 220000 km ma perfetta..quanti ki ha percorso questi km senza toccare niente nel motore?oppure quanti se ne riescono a fare circa?l unico difetto è solo la puzza dentro l abitacolo quando si viaggia oltre i 4000 giri.ciao a presto
#18
puzza di cosa? senza toccare niente cosa intendi? candele, batterie, liquidi e filtri devi farli x forza, x gli extra io ho cambiato anche regolatore pressione benzina e cavi candele per quanto riguarda il solo vano motore, oltre a sensori vari dell'impianto di raffreddamento e sensore della ventola comprese, pulizia iniettori ed aria condizionata di cui ho cambiato praticamente ogni componente. per quanto riguarda le puzze, ce n'era una di benzina nell'abitacolo e ho cambiato sia il serbatoio che il galleggiante, dopo aver cambiato anche pompa benzina e filtro benzina.
#19
Che mi dite dei consumi di questa 75 TS?
Leggo che alcuni di voi fanno 6-7km/l (e pare il consumo sia anomalo), mentre quelle che vanno bene fanno 10-12km/l, giusto?
Ma in percorsi urbani o extra urbani?
Inviato con Tapatalk 4
#20
andando piano ( cosa difficile:lol2: ) la 75 ts in percorso extraurbano fa anche 11 km/l , spingendo parecchio si arriva anche a 7
