Consumo di olio 156 1.9 MJet
luqwe
14 Gennaio 2010
14
PN
Friuli-Venezia Giulia
1.9 Mjet 150 CV
Buongiorno,
ho appena acquistato una Alfa 156 1.9 Mjet 150CV
Quando sono uscito dal concessionario il check dell'olio mi dava 5 tacche.
Da ieri (dopo 800 Km) mi segna 4 tacche e quardando il livello è un po' sotto il massimo (tipo 3-5 mm)
Devo preoccuparmi?
il check non è così preciso.
magari la macchina era leggermente inclinata...
controlla l'astina. solo così è affidabile.
ciao
Grazie della risposta,
il livello sull'astina e 3-5 mm sotto il massimo.
In realtà non so a che livello fosse la settimana scorsa.
Mi sono preoccupato in quanto mi hanno detto tutti che i diesel non consumano olio.
Non consumano olio è errato. Ne consumano poco :)
Tienila controllata.
ciao
Ciao, premesso che non sono un meccanico, leggevo sul libretto di istruzioni che l'indicazione sul display di 2 tacche sotto il livello max rientra in una "giusta misura"...ovviamente va sempre verificato con l'asticella...
Tieni conto che io in questi giorni sto notando che in concomitanza di cambiamenti climatici bruschi il display segna nell'arco della giornata o livello max (tutte le tacche) o una tacca in meno quando fa mooolto freddo...credo che rientri anche il fattore clima...
Era giusto per darti un parametro - 156 Sw 1.9 Mjet 150cv
Ciao :decoccio:
Una o due tacche mancanti nel display non incidono su nulla,l'unico rilevamento esatto è oviamente l'astina,li non ci si può sbaglaire.Certo se avviando il motore segna una tacca sola allora uno si allarma........
