Forse ti è sfuggito un piccolissimo ed insignificante particolare: l'unico che c'è riuscito a sostituirlo senza smontare nulla è ilovegiulietta.
No nessuno.
Compreso me.
noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!poliiiiiiiiiiiiiiiiiii che brutta notizia che m hai datoooooooooooooooooooooooo!!! vabbè dai mo aspetto stasera e sento che mi dice il mio meccanico...magari cho na botta de culo che dopo il check sulla centralina del clima risulta tutto ok...spero!!! c aggiorniamo tra stasera e domani e intanto di nuovo grazie
Eccomi qua amici con delle novità: fatta la diagnosi alla centralina clima sono usciti vari errori al: motorino ricircolo e miscelatore aria...il mio meccanico gli ha cancellati, ha lanciato il run test dei motorini e non é risultato nessun tipo di guasto meccanico in quanto tutte le palette si sono mosse nelle varie posizioni raggiungendo i rispettivi finecorsa e ritornando poi in posizione...per cui mi ha detto di provarla per una settimana e ripassare per vedere se riescono errori...nella peggiore delle ipotesi bisogna tirar giù tutto e sostituire tutto il blocco...in quel caso credo che valuterò l idea di cambiarla...caxxo di sfiga!!!
Prima che ti capitasse questo inconveniente hai sostituito la batteria oppure hai avuto cali di tensione?
Ciao wurth...mi fa piacere sentirti!!! í*½í¸í*½í¸í*½í¸ allora guarda cali di tensione forse st inverno quando ha fatto freddo forte e ho notato che una volta la batteria ha sforzato po...poi quando m hanno rotto il finestrino forse il carrozziere per la riparazione può darsi cbe avrÃ* staccato la batteria...e ora che mi ci fai pensare il mio meccanico accennava che poteva essere un evento legato alla batteria...ah non so se c entra ma ho gli xenon aftermarket
Ciao Iron, allora credo che il problema sia nato proprio da questi sbalzi di tensione. Quindi non credo che si ripresenti a meno che la batteria non faccia i capricci. In questo caso sostituiscila con una in AGM perché hanno prestazioni maggiori in termini di spunto e hanno un'auto scarica molto ridotta.
