Controllare problema meccanismo ricircolo aria
  • Autore discussione Autore discussione Domine86
allora, domani mattina provvederò alla ricerca base del problema visto che ho tempo! A mio avviso e soprattutto spero, credo sia il motorino con l'attuatore bianco che ho anche letto sul post, ora stavo a pagina 6 di tutta la discussione in attesa di trovare una guida la più chiara possibile per arrivare al motorino!
quello che posso dirti è che entra tanto smog lato guida, tanto freddo d'inverno e che quando premo il pulsante ricircolo non si sente nessun rumore. Credo che nel video messo il rumore si sentisse quindi ...l'errore diagnostico non lo ricordo con esattezza, però usciva qualcosa tipo " chiusura movimento ventola ...." però non ricordo
Allora vedrai che sicuramente hai il motorino del ricircolo rotto; se leggi qualche post sopra ho scritto come fare per vedere fisicamente se la portella si muove ;)
Reazioni: stefanotack
Ragazzi l'puleggia è troppo debole quindi si rompe...ho provato a comprarlo nuovo xo mi hanno detto ke bisogna prendere il convogliatore completo..quindi ho fatto una mini modifica
    159.6 KB · Visualizzazioni: 993
Reazioni: VURT
Certo che se consideri il costo del attuatore completo circa 60 euro credo valga la pena prenderlo. In più il nuovo attuatore è modificato quindi rinforzato. quella modifica potrebbe anche andare bene ma visto lo scomodo x smontaggio e montaggio io la eviterei e metterei il nuovo
Reazioni: IronJackal
