Controllo elettronico livello, temperatura olio motore
Re: Temperatura olio motore Alfa Brera 2.2 JTS
Sensore temperatura olio o valvola termostatica dell'olio? Nel secondo caso i 500€ di solo pezzo sono plausibili, altrimenti mi auguro siano 500EUR per sensore, cavi, cambio olio e filtro!
Ho la spia della temperatura dell'olio che lampeggia. La lancetta funziona e arrivata a 110, inizia a lampeggiare.
L'ho portata dal mio meccanico ma mi ha detto che è il sensore della temperatura dell'olio e la spesa è di €500.
Non riesco a capire, ho navigato un pò su internet e ho visto che il trasmettitore della temperatura costa 30 max 50 euro. Allora perché costa così tanto.
Ho individuato il sensore, posizionato a metà motore, in basso.
Vorrei sapere se è così difficile cambiarlo e se posso farlo io, oltretutto dove potrei comprare il pezzo da cambiare.
Grazie mille
Ps: se qualcuno di voi l'ha cambiato, mi fa sapere...grazie ancora.:confused:
Ciao rube7, sto cercando di fare un'indagine in merito al problema che hai anche tu; per caso anche tu hai cambiato la batteria prima dell'insorgere di questo sciagurato errore????:confused::confused::confused::confused::confused:
p.s. dove l'hai trovato a 30/50 euro? Il mio ha questo codice E-per 55192304 anche il tuo?
ciao ragazzi :decoccio: io ho una 159 2.2 jts ho proprio oggi portato la macchina a riparare il difetto della lancetta dell`olio e provocata dal sensore interno alla coppa dell`olio come diceva il nostro amico prima e il sensore 55192304 e lo strumento che da il contatto. parlando con il meccanico o scoperto che si rompe facilmente sapete perche? ve lo dico io: all` interno della coppa ce questo sensore e dopo un cavo un normale cavo si va ad allacciare all`attacco del cavo sensore che vedete sulla parte frontale della coppa dell`olio il cavo con le alte temperature si ossida e quindi inizia un casino! io ho anche il prospetto che parla proprio di questo; datomi dal mio meccanico. le nuove alfa romeo del 2010 avranno un sistema migliore dicono sara uguale alle tedesche,un paio di bulloni e va. ragazzi in conclusione la mia pantera mi costa 500 euro non si puo scappare! almeno che non siate buoni meccanici con gli altrezzi specifici. ciao a tutti
Da quello che scrivi si evince che il sensore in realtà non è rotto e il problema è "solo"(:lol2::lol2::lol2:) sul cavo di collegamento all'interno della coppa? ho capito bene?
Il sensore si trova sotto la coppa dell'olio??? Se si dovrebbe essere facile da smontare... Se si risolvesse il problema schermando con un "tubo" più resistente alle alte temperature???
Pensavo di farlo fare al tagliando, visto ceh si trova l'auto su, senza olio gli faccio fare il lavoretto... Potrebbe essere la soluzione?
Visto che è un problema di tutti i JTS, smpre se è quello il problema, e l'alfa sulle versioni 2010 ha risolto (quindi conosce il prblema), non dovrebbe fare un richiamo???
Il sensore si trova dentro, non sotto, la coppa. .: protest :.:Indiavolato:
normalmente dovevano richiamare le nostre pantere perche ci sono tanti piccoli difetti tipo il servo sterzo se ha l`olio rosso si rompera come e successo a me. la mia prima spesa 1500 euro il servo, e la seconda e questo sensore dentro la coppa dell`olio ho appena adesso pagato altri 500 euro. pero resta sempre un ottima auto
Uff... spero che non si presenti per me... 500€ sono quasi mezzo mio stipendio... porca vacca...
