Coperchio Recupero vapori olio 1750 tbi
The cap of oil sistem is not a normal cap . Inside have a valve. This valve cange the aspiration of turbo or mainfoald . In not possible only put the tank . Nead modification the valve inside .
OK, so you remove the original cap which has a valve inside and you put the ca you manufactured and then you do not have the valve any more?
You get the fumes to the atmosphere only with one hose?
Where did you place it on the car?
Tank you
No . Inside need modification the valve .
I have to use mine because the original one does not stand because the system no longer works in depression but under pressure
For the fume is your choise . Use a tank or other
I have put only the hose down of the car .
Come già preannunciato sto facendo fare i coperchi per effettuare la modifica del recupero vapori olio al 1750 TBi .
Il prodotto è già in produzione tempo di consegna per la prima produzio dei pezzi massimo 1 mese ..
Le specifiche sono :
MATERIALE - ergal ( coperchio )
COLORI ( 1 solo colore per tutto il componente ) alluminio -anodizzato nero - anodizzato rosso
Il kit che per il momento comprende il coperchio color alluminio + le guarnizioni e grani di fissaggio + spiegazione per il montaggio + spedizione
é in offerta come preorder per i primi 10 al costo di 50 euro spedizione compresa . Poi ci sarà un incremento di 10 euro .
- per il colore in ergal ( nero o rosso ) c'è una maggiorazione di 6 euro .
Per il momento vi fornisco solo il disegno perché non ne ho nessuno finito
dipendo dal quanto mi chiedono
Farò incidere a laser lo stemma alfa romeo sul coperchio . Quando saprò il costo lo notifichero se ne vale la pena ..
Alle persone che avranno già fatto l' ordine verrà notificata la possibilità del incisione ( a loro scelta se averlo o no )con una maggiorazione del prezzo . Purtroppo devo cercare di fare gruppi di pezzi per risparmiare sui costi . Se faccio fare 1 solo pezzo con l incisione viene a costare uno sproposito . Perciò se ci saranno abbastanza adesioni verrà fatto .
Pagamento : conto corrente bancario - PayPal
Visualizza allegato 137414
Visualizza allegato 137415
Zio praticamente non serve più la molla del tappo originale?
