Decanter,facciamo il punto?
delarey
Super Alfista
27 Ottobre 2018
723
487
119
Lazio
1.6 TwinSpark
Salve a tutti, convinto della necessità di montarlo e di lasciare la macchina originale, ad oggi quale è il decanter più efficace? Ho seguito le varie discussioni ma tra provent originale, provent cinese con filtro originale e non,cinese generico , Decanter doblo, parti di condizionamento, non se ne esce. In definitiva quale é quello con il miglior rapporto prezzo prestazioni? Grazie
Innanzitutto dovresti capire a cosa ti serve e come posizionarlo...
Se lo metti a monte del filtro aria, filtra i vapori ma rischi di doverlo sostituire spesso. Posizionarlo a protezione lasciando inalterato il circuito, pur non vedendo grosse migliorie si può fare.
Se invece devii lo sfiato dei vaapori all'esterno, oltre ad inquinare, ti viene a mancare la depressione dell'aspirazione che limita la pressione del carter.
Io una mia idea ce l'ho ovvero lasciare tutto come è stato progettato e a scadenza (o un pò prima) sostituire il filtro aria.
Reazioni: Tac e mcrs969
Spero di fornire presto un rapporto (non voglio riaprire il filtro dell'aria) e la mia decisione finale ma per ora tengo l'astina al massimo .. 20230108_173315.jpg
Spero di fornire presto un rapporto (non voglio riaprire il filtro dell'aria) e la mia decisione finale ma per ora tengo l'astina al massimo ..Visualizza allegato 244881
Che decanter hai montato?
Non è solo un problema di filtro.Fosse solo quello me ne fregherei….
dopo credo 5000kmi km o forse meno, ho svuotato il decanter sono usciti tipo due dita di liquido acquoso semitrasparente.
Confermo assolutamente quello che dici, ho fatto anche una prova lasciando sfiatare in aria il decanter , e al di la del fatto che non è fattibile perche fa troppa puzza e fumo all esterno, confermo che (venendo a mancare la depressione del carter ??) le prestazioni diminuiscono sensibilmente
Quindi l unica soluzione credo sia proprio non toccare nulla, oppure reimmettere l uscita del decanter all aspirazione e accontentarsi di raccogliere la soluzione acquosa che si forma, svuotandolo periodicamente.
Reazioni: Alex777 e M@urizio
