Discussione aperta da ClementeGTV il
Diagnosi GTV Turbo
ClementeGTV
Autore della discussione
12 Marzo 2018
20
14
Calabria
GTV
V6 Turbo
Altre Auto
Fiat Bravo 1.6 mjt
#1
Ciao; ho comprato il cavo VAG KKL 409.1 USB , l'adattatore 3 fili obd ed il programma multiecuscan 4.0.
Ovviamente non riesco a collegarmi alla ecu per la diagnosi.Sono riuscito ad installare l'interfaccia obd
ma il software multiecuscan non la rileva.
Qualche suggerimento? grazie 1000 spero possa tornare utile anche ad altri.
#2
non c'era incluso il galletto connettore giallo rosso 8 pin?
Che anno é il GTV?
#3
anno 1996 , non nessun cavetto giallo ! Ho solo il cavo nero 3 fili che va all'obd kkl vag.
#4
Fai la ricerca automatica cosi forse trova il collegamento della centralina xke ce ne sono vari ma una sola e valida
#6
Ma ladattaro a tre fili lai collegato con la Batterie??
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
#7
Tutto Ok risolto!!!!!I ll cavo kkl vag 409.1 usb che ho comprato aveva 2 pin saldati male quindi non funzionava, saldati per bene il 4 ed il 5 insieme ed ora tutto ok!
si adattatore 3 fili collegato alla batteria!
Diagnosi eseguita con Multiecuscan 4.0!!!!! tutto ok!!!!
#8
Ho letto e riletto i numerosi post in cui si parla del Multiecuscan ma, a causa della mia totale ignoranza sull'argomento, non sono riuscito a farmi un quadro esatto di cosa sia necesario acquistare per poter utilizzare detto strumento di diagnostica.
Ho scaricato ed installato la versione free 4.6R1 di Multiecuscan e fin qui tutto OK... ora devo connettermi con le varie centraline del mio GTV TB e iniziano i problemi !!
Dalle istruzioni che allego dovrei acquistare il cavo VAG KKL 409.1 USB e l'adattatore 3 fili obd ma, cercando in rete mi vengono proposti una miriade di cavi ed adattatori gli uni differenti dagli altri... COSA DEVO ACQUISTARE ??? e soprattutto da chi ???
chi è così gentile da aiutarmi ??!!
Alex anch'io dovrò fare questo lavoro nei prossimi giorni; ho l'adattatore 3 pin, un cavo OBD-USB (che non so se è adatto allo scopo) ed il software IAWscan -che è free-
Appena ho news darò un aggiornamento
#10
Grazie.. gentilissimo
continuo a cercare sul web ma non riesco a venirne a capo !!!!
