Diferenziale auto blocante con Pack Performance
Credo che le sospensioni elettroniche siano legate anche al differenziale autobloccante e alle palette al volante.
Con il performance e così, però nella Bi-tech le palette sono di serie e le sospensioni attive si possono installare anche singolarmente come optional . Quindi potrebbe essere uno sbaglio nella configurazione. Però nel pagamento no.
La cosa migliore allora è prendere contatti con il venditore.. Io ho delle foto dell'asse posteriore della mia qua do ho cambiato le gomme. Però non ti so dire se sia visibilmente diversa dalla normale.
Per ora Grazie.
Penso che da qualche parte ci sia scritto come cavolo è stata configurata, oltre al contratto stipulato in concessionaria.
prova ad andare qui e poi fai "pacchetto ecu a transazione" e ti fa vedere la configurazione del tuo telaio (ovviamente non è necessario procedere all'acquisto del pacchetto)
Technical Information
a me ad esempio che ho il pack performance c'è scritto bloccaggio differenziale
questa è la mia per esempio.
ALFA GIULIA 2.0 L1 GME T4 200HP
ALLESTIMENTO DI MERCATO COMMERCIALE (ITALIA/CENTRO EUROPA)
ALLESTIMENTO DI MERCATO (ITALIA/CENTRO EUROPA)
TIPO CAMBIO (AUTOMATICO)
CILINDRATA (2000 CC)
CARBURANTE (BENZINA)
GUIDA (SINISTRA)
POTENZA (147 KW - 200 CV)
MODEL YEAR (17)
CARROZZERIA (3 VOLUMI)
TRAZIONE (POSTERIORE)
COLORE ESTERNO (ROSSO ALFA)
Colore Interno (TESSUTO GRIGIO)
BATTERIA PREDEFINITA
RUOTINO PREDEFINITO
DISPOSITIVO ORIENTAMENTO FASCIO LUMINOSO
CONTACHILOMETRI
SENSORE CREPUSCOLARE
SPIA CINTURE DI SICUREZZA ALLACCIATE
SENSORE DI PIOGGIA
SISTEMA MONITORAGGIO PRESSIONE PNEUMATICI (T.P.M.S.)
SOVRATAPPETI
KIT GONFIAGGIO PNEUMATICI
DISATTIVAZIONE AIR BAG PASSEGGERO
BONIFICO ALFA
ESCLUSIONE 1
APPOGGIATESTA POSTERIORI
SISTEMA ATTIVO PROTEZIONE URTO PEDONE
SERRATURA DI SICUREZZA
COMANDO SELEZIONE MARCE AL VOLANTE
STOP&START
SELLERIA EXTRA SERIE 1
Driver Seat - Manual Adjust 6-Way
Frt Pass Seat - Manual Adjust 6-Way
LANE DEPARTURE WARNING
DOOR COURTESY LAMPS
USB CHARGING PORT
TUBAZIONE DI SCARICO SPECIFICA 3
PRESA USB DI CORRENTE 12V.
LIBRETTO ITALIANO/LINGUA
WEST EUROPEAN MAP
BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE POSTERIORE
PINZE FRENO SPECIFICHE 1
SENSORI DI PARCHEGGIO
PORTATARGA SPECIFICO
INSERTI IN ALLUMINIO
RUOTE IN LEGA
DISCHI FRENI SPECIFICI
POWER FOLDING HEATED MIRRORS
VOLANTE SPORTIVO
PARABR. RIFLETT. INFRAROSSI CON FASCIA SCURA ANTIABBAGLIAMEN
PEDALIERA EXTRASERIE 1
VERNICE PASTELLO 1
SENSORE QUALITÀ ARIA (A.Q.S.)
ESCLUSIONE TARGHETTA 2
BI-XENON HEADLAMPS
CANALIZZAZIONE ARIA POSTI POSTERIORI
TARGHETTA DI ASSISTENZA "CIAO FIAT"
CASSETTO REFRIGERATO
DISPLAY MULTIFUNZIONE CON NAVIGATORE
DISPLAY MULTIFUNZIONE CON PORTA USB
PERFORMANCE SUSPENSION
BATTICALCAGNO SPECIFICO 2
PROTEZIONE FULL BODY COVER
TARGHETTA SPECIFICA 5
Grazie mille mi hai tolto il dubbio! ho verificato tutto ok.
Ora manca solo la macchina che spero che mi venga targata e consegnata lunedì.
Reazioni: centoos
Bene! Se manca solo l’adesivo puoi cavartela con pochi euro[emoji23]
Buon divertimento con la nuova belva!
Ps non ti spaventare se all’inizio il motore sarà troppo silenzioso, con i km, il sound e le prestazioni migliorano notevolmente [emoji23][emoji23][emoji23]
