Differenza audio tra cavo e Bluetooth
Albialbi
8 Gennaio 2018
157
93
29
Lombardia
Stelvio
Ciao a tutti, mi chiedevo se anche voi avete una grossa differenza di volume e qualità audio tra l’utilizzo del vostro telefono per ascoltare la musica se collegato via cavo o tramite bluetooth.
Nel mio caso il suono con il cavo è decisamente migliore sia per qualità che per volume massimo utilizzando il cavo.
Unico neo, ogni tanto (spesso) la cassa anteriore sinistra fa dei rumori come di interferenza che mi fanno davvero innervosire. Questi rumori compaiono solo se sono collegato con il cavo, e non importa quanto sia alto il volume.
Con la radio per esempio non capitano mai. Viceversa se mi collego con il Bluetooth questi fastidi scompaiono ma
la qualità generale e il volume sono davvero poca roba. A voi capita qualcosa di simile? Penso che a breve la porterò in assistenza anche per il rumore della cintura di sicurezza lato guidatore... davvero insopportabile.
Saluti
Saluti
Prova a cambiare il cavo, utilizzandone uno originale (Apple, Samsung, Huawei,...).
Per il Bluetooth, il volume è legato a quei del telefono (almeno con IOS). Se metto il volume del iPhone al massimo, anche il volume del infotaiment aumenta sensibilmente.
Ciao carlo e grazie della risposta.
Ho provato a cambiare già diversi cavi e sono certo che due fossero originali Apple. Non avendo poi riscontrato la stessa interferenza con la radio, mi viene proprio da pensare che sia qualcosa legato alle prese (ho provato sia con quella nel bracciolo che con quella sotto lo schermo ma ovviamente nessuna differenza)
Forse va solo aggiornato!speriamo!
Quanto al Bluetooth credo di aver già verificato che il volume fosse al massimo sul dispositivo ma nonostante questo è decisamente molto inferiore allo stesso collegato via cavo.
Per darti un idea in Bluetooth un pezzo musicale posso ascoltarlo al massimo(volume 38 a memoria) e percepirlo come non forte, mentre a 23/24 con il cavo, non ho motivo di salire ancora.
Strano comunque il problema sia solo su una cassa s solo impiegando il cavetto. Se puoi fare una prova anche con un altro iPhone e con un Android, sempre collegati con cavetto, puoi avere piu elementi per capire aual’e’ il reale problema.
Lato mio, proprio oggi ho sparato davvero alto l’impianto HK dell mia Stelvio, con iPhone 6s e app Tidal: un suono davvero, davvero, davvero eccezionale
@Albialbi dei crack&pop via cavo si parla già in altro thread. Per farla breve ci sono, li abbiamo quasi tutti, e si possono evitare disattivando il bluetooth quando si ascolta musica via cavo. Con Android non li senti perchè il connect va a pescare direttamente i files nel telefono e non si limita a ricevere il flusso audio digitale come succede sull’iPhone.
Quanto al livello della sorgente bluetooth, secondo me hai impostato il volume basso (o comunque non al massimo) sul telefono. In ogni caso puoi aumentare il livello della relativa sorgente dal connect, così da livellare eventuali differenze.
Nel mio caso non riscontro problemi nonostante abbia il Bluetooth attivo.
Ciao aedus, e grazie mille per la risposta.
Mi spiace di non essere riuscito a trovare da me una risposta per un argomento già citato. Leggo con grandissimo interesse questo forum da alcuni mesi, ma di questa notizia non ricordavo di aver letto nulla. Mi spiace.
Quindi il problema che percepisco è già noto, e si risolve semplicemente staccando il Bluetooth dal cellulare?
Io ho effettivamente un iPhone, però mi chiedo come sia possibile una cosa simile e perché non succeda con Android.
Quanto al volume in Bluetooth ammetto di non essere sicuro di aver provato ad alzarlo, ma domani sarà la prima cosa che faccio. Ovviamente vi tengo aggiornati
Saluti
