Differenziale q2
Non riesco a capire che differenziale monto, i programmi dei ricambi non mi da il codive del differenziale e se lo da lo da sbagliato.
Volevo capire se si può riconoscere visivamente...se ce un differenza di forma tra il q2 e il libero
no i differenziali esteticamente sono uguali........ma parli di diesel o benzina?
2.2 180cv at8
Che siano esteticamente uguali mi fa strano però, all interno hanno componenti diversi, un autobloccante ha dimensioni superiori avendo più componenti di un libero, o sbaglio?
I differenziali non sono uguali esternamente, ma non è facile riconoscerli "ad occhio" senza avere un confronto diretto.
Reazioni: evo3
Visualizza allegato 219099
gli unici diversi sono questi due fra se cioè, l' MT5 e l' AT8 diesel infatti tra queste due versioni cambiano anche i semiasse. Poi AT8 diesel e AT8 benzina aperto o q2 esteticamente sono uguali.....cosi mi hanno riferito, comunque, per il benzina mi toglierò il dubbio mercoledì quando andrò ad installare il nuovo differenziale con il Q2
  • Adoro
Reazioni: Brd
Ottimo. Per cortesia vedi se riesci a fare una foto dell'etichetta sui tuoi semiassi e sul codice del differenziale, e annotare se va su "al volo" o se sono servite altre modifiche o parti.
Sarebbe molto utile a tutto il forum. Grazie!
Il differenziale va su al volo ma c’è da lavorare vanno smontate molte cose e poi sostituite tutte le viti con viti nuove.Ti metto i codici nelle foto sotto quello nuovo è il codice del Q2 l’altro montato è il differenziale aperto, sto parlando di codici del benzina.
Il semiasse col cartellino è quello maggiorato l’altra foto è la differenza tra i due semiasse
    115.1 KB · Visualizzazioni: 328
    92.2 KB · Visualizzazioni: 326
    283 KB · Visualizzazioni: 305
    924.6 KB · Visualizzazioni: 334
    312.9 KB · Visualizzazioni: 330
    911.8 KB · Visualizzazioni: 337
    1 MB · Visualizzazioni: 321
Quindi in fine esistono 3 tipi di differenziali (escludendo le q4)
-libero con semiassi standar
-libero con semiassi maggiorati
-autobloccante con semiassi maggiorati
O sbaglio?
Buongiorno, Q2 installato, lavoro, sostituzione tutte le viti con viti nuove, olio e convergenza 450€
piu il costo del differenziale 😍
    1.3 MB · Visualizzazioni: 288
    1.2 MB · Visualizzazioni: 276
    170.2 KB · Visualizzazioni: 276
