Discussione aperta da parsifa83 il
Distanziali su Alfa Giulietta
#51
evidentemente ti ha mandato quello che gli è passato per le mani..
certo che 300€... fatteli cambiare senza batter ciglio.. avrai la garanzia no???
#52
il problema e' un altro: sono obbligato a montare Powertech se li voglio mettere a libretto. Domanda: hi visto che Simoni racing vende anelli di centraggio, e sono pure previati per la misura della Giulietta (diametro 65.1). Dite che vanno bene? Oppure gli anelli di centraggio servono x adattare diatanziali universali sui diversi mozzi? Intendo...non mi e' chiaro se servano a quello o a fornire il supporto x poggiare centralmente il cerchio quando, x via del distanziale, il supporto del mozzo originale non basta piu'....
#53
raga... ma allora sti distanziali da 10mm dove li avete trovati??? esistono??
altra cosa... su un sito mettono bullone 12x1.5 su un altro 12x1.25..... chi ha ragione????
#54
Ragazzi nessuno ha montato dei distanziali da 20 mm sulla Giuly??
#55
No, io attendo info sull'esistenza di distanziali da 10mm....
Inviato dal mio 925 con Tapatalk
Reazioni: lord_orione
#56
Quando il distanziale e' sottile non ha l anello di centraggio, quindi la ruota non è centrata,quindi o si mettono più spessi oppure più sottili in modo che il centro del mozzo riesca a raggiungere il foro del cerchio (basta che entri per 2 mm) o tornisci quelli che hai preso
#57
Quindi é fattibilissimo prendere dei 16mm con l'anello e portarli giù a 10....
#58
Puoi prendere da 16 e tornirli ma non di molto, dipende da quanto esce l anello di centraggio del mozzo, per esempio se l anello del mozzo sporge di 10 mm , il foro del distanziale deve essere di almeno 10 mm perché poi ,il foro del distanziale stesso diventa piu piccolo per poi formare l anello di centraggio per il cerchio, magari guarda le foto dei vari distanziali sul web per capire come sono fatti
#59
Io li sto prendendo tutti e 4 da 15mm...
#60
Arrivati ieri quelli da 17 della Sparco a 50€ la coppia
Ora vedo se tornirli di un pò...
