Discussione aperta da parsifa83 il
Distanziali su Alfa Giulietta
#181
La migliore è il distanziale dietro al portamozzo .. non c'è confusione . Se lo metti fuori il cuscinetto ha una maggior usura e sei a rischio fdo se lo metti dietro al portamozzo il cuscinetto non soffre e nessuno potrà mai dirti nulla .
#182
ok ovviamente meno si vede e meglio è.
il mio dubbio era per le misure, e per la possibilità di metterli solo dietro o anche davanti.
#183
15/16 mm è la misura ideale sulla giuly Sec me...Esteticamente parlando...Nn andrei oltre...
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
#184
Io pensavo di fare un 20 mm al posteriore, il dubbio è se metterli anche all'anteriore oppure non mettere niente, visto che sull'anteriore non si migliora granché.
altro dubbio, se successivamente si mettono molle ribassate si rischia di toccare?
qualche esperienza?
#185
Dipende quanto carichi .. più ti avvicini al bordo passaruota e ti sposti dal centro più rischi ..
#186
Io monto da tempo molle ribassate e distanziali 16 mm avanti e dietro.. Mai un problema...
Reazioni: Fab.ar147
#187
Ciao a tutti io pure in estate ho montati i distanziali davanti da 16 e dietro 20 con molle novitec e cerchi a turbina da 18 " Mai avuto un problema e sembra veramente bellissima così :)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#188
Ciao,potresti postare qualche foto sono molto curioso del risultato? in futuro forse,lo farò anch'io grazie
#189
Ecco
#190
Bella!!! ottimo risultato. Ok 2cm distanziali dietro e 16mm davanti.forse è meglio non strafare per diversi motivi.....di quanti cm è più bassa?
