Domanda su montaggio carrozzeria zona faro
Stato
Almeno aspettate di averla in garage prima di scandalizzarvi ("scandalo qui, scandalo là, per una macchina da 40k€ 50k€") e...un po' di rispetto per chiunque un'Alfa ce l'ha già, qui è "casa" loro.
Non bisogna nascondere i difetti, ma per trovare una soluzione e farsi aiutare occorre parlarne più serenamente: se manco tra appassionati si può, senza suscitare polemiche infinite, che due maroni...passano tutte le voglie e ci facciamo una pessima figura con i visitatori-detrattori.
Non contesto i problemi esposti qui nel merito, ma nel metodo; quella zona è a rischio e probabilmente basta una toccatina per tornare al punto di partenza, dalla casa devono migliorare il fissaggio perché credo (valutazione personale) che data la forma sia difficile da registrare già in fase di produzione
Dovevano fare un assemblaggio differente che eviti i difetti...come la nuova tipo ad esempio che ha una soluzione analoga,oppure la nuova Stelvio montata molto meglio perché hanno adottato una soluzione diversa è diverso disegno che ne facilita il montaggio e minimizza le imperfezioni
Reazioni: Dr4go
Io qua ho visto mille messaggi con litigi personali tra due persone e utenti che criticavano l'eccessiva pignoleria mia e di chi ha trovato invece veritiera e costruttiva la mia "denuncia". Quindi il mio disaccordo con tali atteggiamenti che ho espresso negli ultimi due messaggi credo sia giustificato visto che questo è un forum, e si è andati oltremodo OT. Inoltre questo è un forum e nei forum si discute pacificamente per accrescerci tutti. Non è un concessionario in cui dobbiamo vendere prodotti.
Inoltre non ho mai detto che per questo difetto la Giulia diventa un bidone, ne alludo a ciò.
Sono convinto che il mio intervento sia stato utile e spero possa servire e migliorare le cose.
Ora attendo gli sviluppi che avverrano settimana prossima.
Vi farò sapere! BUON WEEKEND A TUTTI!
Certo il discorso fila
sicuramente è stato utile a far uscire il piccolo incappucciato che è in ognuno di noi...
non torniamo troppo OT eh...
Mi sembra che alla fine il thread è stato utile e nonostante tutto abbiamo anche trovato una soluzione!
Morale della favola Dr4go ha sollevato la questione ed ha scoperto che non è l'unico "*******" ad avere il problema: la Giulia potrebbe avere un problema di assemblaggio della carrozzeria in zona faro. Utile saperlo perchè magari uno preso dall'entusiasmo non ci fa caso, lo nota dopo, si incazza (giustamente) e comincia ad "abbaiare"
Abbiamo appurato che è una bazzecola e si può fare tranquillamente sistemare senza perderci tempo e/o soldi
Faro salvato, Montenegro per tutti!;)
hai detto tutto tu.
Stato
