Dove è posta la pompa della benzina nell'alfa 156 1.6 ts prima serie.grazie
Qualche consiglio per pulirla
Potresti provare il liquido che pulisce gli ignettori ma mi sa che va smontata, pero ci sono una ventina di pezzi solo dentro la pompa e meglio non farlo.
Per pulirla non serve molto, usa della semplice benzina.
Tieni presente che la pompa è protetta da un rete che per grossolana che sia è in grado di fermare le parti che altrimenti la potrebbero bloccare, se passano la pompa deve essere in grado di funzionare.
Il fatto che si blocchi solitamente è dovuto a presenza di acqua nel carburante unita al fatto che nel tuo caso avendo l'impianto a gas è poco utilizzata...
Se il blocco è dovuto a problemi elettrici, come ti dicevo in precedenza puoi pulire quanto vuoi ma non ne esci...
Il prezzo che ti hanno prospettato si riferisce alla sola pompa o a tutto il gruppo (galleggiante e cestello)?
:decoccio:
:decoccio:
Allora ho risolto il problema prendendone una allo sfascio. sembra funzionare bene
Grazie derl vostro aiuto.
