è pochino si. che poi io sta storia che se cammini poco rigenera prima non la concepisco. caxxo se faccio poca strada, consumerò anche meno gasolio e di conseguenza minori emissioni.
non proprio... per avere emissioni minori devi avere tutte le temperature al livello ottimale, acqua, olio, impianto di scarico, temperatura interna motore ecc ecc... se ci fai caso a freddo consumi anche leggermente di più... con motore freddo la quantita di particolato emessa è maggiore perchè è diversa la combustione... risultato: ti si "intasa" prima quindi rigenera prima... lo stesso vale pure per i benzina (che non hanno dpf), il catalizzatore deve essere caldo per poter funzionare al meglio per esempio...
) oppure ha finito il suo "rodaggio" ahahahahahah...
