Dubbio......pneumatici - ClubAlfa.it Forum
ghiacciolino
16 Marzo 2008
85
9
BS
Lombardia
2.4 JTD
Ho una 166. Sul libretto sono indicati le seguenti alternative per pneumatici da 17:
- 225/45 ZR 17 91 Y
- 225/45 ZR 17
Non è un controsenso? Nel primo caso mi dice ZR e poi Y, nel secondo caso invece non precisa l'indice di carico. Quindi ..........io non c'ho capito una mazza, che pneumatici posso prendere?
teknomotion
6 Gennaio 2008
3,403
21
39
VA
Lombardia
1.6 T.S. 120cv
ghiacciolino
16 Marzo 2008
85
9
BS
Lombardia
2.4 JTD
ma se considerassi la seconda ipotesi potrei installare un qualsiasi 225/45 ZR 17 indipendentemente dal fatto che sia 91*94*W*Y o no?
teknomotion
6 Gennaio 2008
3,403
21
39
VA
Lombardia
1.6 T.S. 120cv
Non li troveresti,il codice di velocità è riportato su tutti..
teknomotion
6 Gennaio 2008
3,403
21
39
VA
Lombardia
1.6 T.S. 120cv
Per completezza d'informazione:
Quando il documento di circolazione del veicolo riporta l'indicazione di pneumatici caratterizzati dalla marcatura della classe di velocità ZR è ammesso l'equipaggiamento con pneumatici recanti, a completamento di questa, la marcatura dell'indice della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità oppure con pneumatici di pari misura privi dell'indicazione ZR, ma marchiati con un simbolo della categoria di velocità superiore o uguale alla massima velocità di omologazione del veicolo. Ad esempio: la prescrizione 205/55 ZR16 del documento di circolazione, fatta salva la disposizione particolare di cui al successivo punto Codice di velocità pneumatici invernali, per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo 205/55 ZR16 89W (ovvero 205/55 R16 89W) se la velocità massima è non superiore a 270 km/h, oppure 205/55 ZR16 89Y (ovvero 205/55 R16 89Y) se la velocità massima non è superiore a 300Km/h.
ghiacciolino
16 Marzo 2008
85
9
BS
Lombardia
2.4 JTD
allora scusa che hanno scritto a fare 2 alternative?
225/45 ZR 17 91 Y o 225/45 ZR 17?
potevano lasciare solo la prima sul libretto e invece hanno indicato anche la seconda dicitura, senza indice di carico e velocità. Se posso montare solo le ZR 91 Y o superiore perchè mettono l'alternativa di 224/45 ZR 17 senza altra specifica?
teknomotion
6 Gennaio 2008
3,403
21
39
VA
Lombardia
1.6 T.S. 120cv
Perchè ai tempi era così,come ti ho detto,è una vecchia dicitura..in ogni caso non troverai mai in commercio delle 225/45 ZR senza codice di velocità,è questo il problema :)
P.S. in alcuni libretti,non sono neanche riportate le misure M+S eppure,si possono montare..
