All'inizio sì, ma poi ci farai l'abitudine in modo naturaleIl mio dubbio è: "mi daranno fastidio nella guida di tutti i giorni?" faccio 35mila Km annui
Ciao. Potresti postare un disegno con le misure degli intagli da fare e le distanze da qualche punto di riferimento (volante, devioluci...). Potresti anche indicare in foto dove fresare il copri piantone?Aggiornamento il copri piantone oltre a essere intagliato per far passare le palette , va fresato all interno poiché le palette sbattano con la plastica per poco facendo resistenza e per tanto spostando il copri piantone in avanti facendolo strofinare con il volante non abbiate paura di lavorare il copri piantone tanto è una parte che non si vede una volta montato Visualizza allegato 277422Visualizza allegato 277423Visualizza allegato 277424Visualizza allegato 277425
Ti do un consiglio , ho lavorato molto per sistemare il copri piantone quello vecchio ma è più difficile di quel che sembra e quando strofina col volante è fastidiosissimo ho abbandonato poi il progetto e lo comprato Nuovo , ti consiglio di comprarlo nuovo quello per la Giulia con le palette non costa molto e ti viene un lavoro perfetto , ti fai tutto tu così comunque risparmi sul montaggio ecc e ti viene un lavoro tra l’altro fatto beneCiao. Potresti postare un disegno con le misure degli intagli da fare e le distanze da qualche punto di riferimento (volante, devioluci...). Potresti anche indicare in foto dove fresare il copri piantone?
Ti ringrazio del consiglio, sicuramente verrebbe meglio così, ma poi occorre cambiare anche la parte inferiore, giusto?Ti do un consiglio , ho lavorato molto per sistemare il copri piantone quello vecchio ma è più difficile di quel che sembra e quando strofina col volante è fastidiosissimo ho abbandonato poi il progetto e lo comprato Nuovo , ti consiglio di comprarlo nuovo quello per la Giulia con le palette non costa molto e ti viene un lavoro perfetto , ti fai tutto tu così comunque risparmi sul montaggio ecc e ti viene un lavoro tra l’altro fatto bene
I paddle li ho comprati qui
Copri Piantone Guscio Riparo per Palette al Volante - Paddles per Alfa Romeo GIULIA - RFCarSystem
COPRI PIANTONE GIULIA da rfcarsystem accessorio necessario in caso di installazione paddle retrofit codice ricambio 156110210www.rfcarsystem.com
65€ e ti levi dal impiccio![]()
