è possibile sostituire il climatizzatore manuale con climatizzatore automatico?
Va bene...mal che vada.....
Ne ho presa una a 30 euro: la piazzo e provo.
Purtroppo no, perche il grandissimo disonesto che ho trovato mi ha inviato quello di una 500L e non solo non accendeva, ma mandava a mille le ventole.
Ho dovuto rimandare il test.
No, assolutamente.
Non è fattibile se non dovendo mettere mano anche ai sensori (4) sui condotti di aerazione. 2 superiori e due inferiori, che portano aria in abitacolo.
Lo avrei anche fatto, ma allo sfascio non si trovano, e sinceramente non ho chiesto prezzi in Alfa, perché oltretutto, dovrei mettere mano anche al cablaggio.
Non dico non si possa fare, ma certamente, non come molti credono, sostituendo solo centralina e sensori aria e umidità.
(quelli sullo specchietto).
Il sensore rilevazione temperatura interno, ho avuto modo i capire, si trovi direttamente sulla centralina clima comandi, mentre gli altri 4 di cui parlo, son quelli che servono per il clima automatico: ciò a cui ero interessato principalmente.
Salve a tutti anche io sono incappato in questo dilemma, vedo che tutti stanno tornando sui propri passi, e quindi vi chiedo in definitiva se siete riusciti a sostituire la centralina comandi del clima senza problemi o se veramente é così difficile e crea così tanti disguidi da pensare di rimettere il clima manuale.
Io ho comprato il pannello comandi ma ho quasi paura a metterlo dopo aver letto questo forum...
Vi prego di aiutarmi con delle risposte serie, qui cé chi dice che l ha fatto senza problemi e chi dice che non si allinea, io lo voglio solo per migliorare l estetica poi che vada solo in mono non mi da per nulla fastidio
Montato la versione 2016 sulla mia 2014 mono e ad oggi ormai credo da un paio di anni funziona e non ho avuto problemi di rotture o malfunzionamenti naturalmente impostato in mono. Speriamo duri.
I pezzi del impianto tra manuale e automatico sono praticamente identici cambia pochissimo automatico ha il sensore di temperatura interna ecc.. a logica dovrebbe essere plug and play togli uno e metti altro e dovrebbe andare tt senza grossi problemi poi dipende se nel elettronica di bordo da come è fatta e programmata se da problemi o no..
Esatto togli il manuale e metti automatico non si deve neanche allineare.
