Anche il nuovo serbatoio, con nuova tubazione e il nuovo albero dello sterzo sono interessanti...
La modifica dell'albero sterzo riguarda solo le vetture con guida a dx
bigbilly95
Utente Cancellato
A mio avviso l'unica cosa importante e la modifica del TURBO, vorrei sapere in cosa consiste !!!! Il resto rientra nella normalità delle modifiche di produzione. Ciao !!!!
polinesiano
Utente Cancellato
Magari hanno cambiato il fornitore dei bulloni o la posizione di una serigrafia....
La modifica della tubazione del pavimento è una conseguenza del cambio serbatoio carburante, sarebbe questa
, quasi sicuramente variano i cablaggi finali che si innestano al nuovo serbatoio, inoltre parte dal telaio
7189927 e riguarda solo le 1.6 e 2.0 jtdm
A me invece piacerebbe saperne di più sui turbocompressori, al momento so solo che le motorizzazioni interessate sono le 1.4 tb 105 - 120cv e le 1.6td 105cv, ma che sia una modifica sostanziale o il classico cambio di fornitore o targhetta identificativa al momento lo ignoro.
interessante.. ma finchè restano gli stessi cv e non te ne regalano in più lascia il tempo che trova
polinesiano
Utente Cancellato
Modificati gli attacchi brugole. Null'altro.
si ecco infatti.. mai che ti regalino qualche cv
10
adozione dispositivi regolazione sedili doppio sgancio
dat 28/05/2010
13000
per gestione ricondizionati
dat 30/09/2011
10226-020, 10101-020
13249
nuovi stantuffi
dat 01/02/2011
10105-020
13834
nuovo coperchio e o-ring
mot 6455657
10301-040
13981
nuovo supporto scambiatore di calore con valvola egr
dat 05/03/2010
10259-010
13984
nuovo cs supporto scambiatore di calore valvola egr
mot 6412365
10259-010
13985
mot 6418451
10259-010
14032
nuovi cs supporti scambiatore calore / valvola egr
dat 26/02/2010
14122
n. Turbocompressore per n. Voluta compressore e n. Valori di squilibrio
mot 6378979
10252-010
14148
nuovo turbocompressore e tubo lubrificazione
mot 6490415
10252-010
14162
nuovo supporto pompa iniezione
mot 6478135
10226-015
14171
aggiornato tarature su ammortizzatori anteriori pack sport
dat 01/05/2010
44301-020
14193
nuovo mobiletto con nuova bocchetta aria con rotella costampata
dat 14/05/2010
70504-040
14209
nuovo gruppo di potenza
dat 28/05/2010
33102-010
14220
nuova vite fissaggio albero comando sterzo
dat 21/05/2010
41201-020
14225
aggiunto distanziali su fissaggi condotto scarico ed adottato prigionieri di maggiore lunghezza
dat 30/06/2010
10000-010, 10256-010, 10101-020
14227
nuovo riparo cinghia e rivestimento fonoassorbente
mot 6460964
10106-020
14228
nuovo riparo chinghia e rivestimento fonoassorbente
dat 11/06/2010
10106-020
14257
dat 10/05/2011
10252-010
14274
nuova centralina body computer
dat 18/06/2010
55502-010
14306
adozione nuove aste trasversali superiori
dat 16/07/2010
44305-005
14307
nuovo volano e kit frizione
mot 6448373
10103-020, 18109-010
14314
nuovo appoggiatesta
dat 01/10/2010
70601-070
14315
nuovo motore semicompleto
dat 28/05/2010
14318
eliminato tampone elastico di battuta su porte anteriori
vet 7005948
70129-010
14324
nuovo volano motore e nuovo kit frizione
mot 6465615
14334
nuovi kit head bag - aggiunto calzone di protezione
dat 01/09/2010
55508-030
14335
nuova centralina air bag - nuovo software
dat 20/07/2010, vet 7013342
55508-070
14339
nuovo pedale acceleratore - evoluzione progetto
dat 12/07/2010, vet 7011887, vet 7011967
10222-010
14350
nuovo tubo lubrificazione turbina
mot 6490415
10301-050
14360
nuove centraline controllo motore
dat 24/09/2010
14384
unificazione condotti aspirazione
dat 30/06/2010
10255-010
14388
cambio codici opt per convergence e cessazione specifici turchia
dat 17/09/2010
14394
adozione nuovo tampone sospensione anteriore
dat 01/10/2010
44301-020
14398
nuovi ingranaggi 3^ per nuova rapportatura da 31/46 a 35/52
dat 24/09/2010
21215-010, 21215-031, 21200-010
14403
mot 6466478
14421
nuovo manicotto e collettore carburante
dat 11/06/2010
10226-010
14424
nuova centralina controllo motore
dat 24/09/2010
14432
nuovo supporto filtro olio
mot 6516156
10301-040
14436
adozione nuova traversa anteriore
dat 12/11/2010
44301-030
14437
adozione nuovi bracci oscillanti anteriori
vet 7034862
44301-010
14439
nuovo manicotto disinnesto frizione
cam 86425, dat 15/10/2010
14448
nuovo condotto aspirazione
mot 6471913
10255-010
14463
dat 18/10/2010
14474
nuova centralina convergence lauberhorn con nuovo chip apple
dat 12/11/2010
14476
adozione nuovi ammortizzatori anteriori
dat 15/10/2010
44301-020
14483
sostituito collettore carburante
dat 04/12/2009
10226-010
14492
nuova guarnizione differenziale
dat 13/12/2010
21220-010
14519
nuovo tetto apribile
dat 29/10/2010
70122-010
14525
nuovo tubo pompa acqua
dat 31/10/2010
10402-020
14526
nuovi lum per contenuto presa usb-aux-in
dat 14/11/2010
70743-010
14527
nuovi supplementi e guida rapida per contenuti blue&me
dat 23/12/2010
70743-030
14535
aggiunta guaina di protezione su manicotto entrata aria.
dat 30/11/2010
55300-040, 10247-020
14537
adozione nuovo albero differenziale destro con anello smorzatore e nuovo supporto albero
vet 7060698
27402-010, 27400-010
14538
nuova luce interna plafoniera anteriore
dat 29/10/2010
55402-010
14543
introduzione finta pelle venus in sostituzione della finta pelle venere
tel 7048711
70615-020, 70606-010, 70606-020, 70615-010
14555
nuova scatola sterzo elettrica
dat 03/01/2011, vet 7048060
41201-030
14562
nuovo tubo servofreno con nuovo sensore depressione
dat 19/11/2010
33102-010
14568
nuovo collettore carburante e manicotto ricircolo
mot 6566622
10226-010
14572
nuovo tubo mandata olio turbina
mot 6490517
10301-050
14585
nuovo albero motore completo di semicuscinetti
dat 01/12/2010
10103-010, 10105-010
14588
nuova staffa sostegno molletta ritegno flessibile comando cambio
dat 19/11/2010
21221-020
14591
nuovi tubi rigidi per freno primario e secondario
dat 26/11/2010
33102-040
14594
nuova guarnizione raschiavetro e nuova maniglia esterna posteriore
dat 02/12/2010
70136-060, 70136-070
14597
eliminato bottone fissaggio connettore
dat 26/11/2010
55527-030
14601
variati fissaggi al riparo calore collettore/catalizzatore
dat 26/11/2010
10258-040
14618
nuovi rivestimenti portellone
dat 19/11/2010
70148-030
14627
dat 05/11/2010
14634
nuova autoradio con presa aux
dat 18/04/2011, vet 7077080
55521-010
14644
cessato kit portatarga giappone
dat 11/11/2010
70727-040
14645
nuovi rivestimenti montanti posteriori
dat 03/12/2010
70523-040
14650
nuovo rivestimento interno montante centrale inferiore
dat 10/12/2010
70523-030
14657
nuovi stantuffi motore
mot 6577406
10105-020
14686
nuova testa cilindri con lavorazione per nuovo anello tenuta albero rotante.
mot 6575550
10107-010, 10101-020
14690
nuovo supplemento radionavigatore per introduzione nuova presa aux
dat 23/12/2010
70743-030
14693
introdotta nuova staffa antiefrazione
dat 14/01/2011
70002-050
14694
introdotte nuove modanature plancia con verniciatura bistrato
dat 07/01/2011
70502-020
14696
introdotte nuove centraline comando condizionatore
dat 14/01/2011
14699
eliminato fissaggio
dat 22/12/2010
55527-030, 55527-020
14709
introdotto nuovo batticalcagno
dat 14/01/2011
70523-050
14712
eliminati bottoni
dat 11/01/2011
70522-030
14717
nuovo volano
dat 30/01/2011
10103-020
14726
nuovo supporto alternatore/condizionatore e cinghia ausiliari
dat 18/03/2011
10000-010, 50104-010, 10115-010
14741
nuova plancia con nuovi ricoprimenti laterali
dat 05/01/2011
70502-020, 70502-010
14749
nuovo condotto aria cassetto refrigerato
dat 11/02/2011
50101-060
14752
modificata ossatura portellone per variate dimensioni asole scolo acqua
dat 14/02/2011
70522-030
14754
dat 20/12/2010
14773
nuova centralina antiskid abs/vdc
dat 25/02/2011
33102-030
14792
nuovo tubo pompa acqua e nuova guarnizione
mot 1620458
15001
nuovo attuatore distribuzione
dat 24/01/2011
10107-010
15004
nuovo supporto completo per valvola egr con scambiatore di calore
dat 10/01/2011
15005
nuova pompa iniezione
dat 23/03/2011
10226-010
15018
nuovo tubo flessibile condizionatore/condensatore
dat 21/03/2011, vet 7069132
50101-050
15025
nuove scatole guida
dat 31/03/2011
15030
dat 03/04/2011
15032
nuove centraline iniezione
dat 29/04/2011
15039
variato goffratura su appoggiabraccia sedili posteriori
dat 15/11/2010
70615-020
15052
tel 7055057
15054
adozione nuove pinze freno anteriori
dat 27/05/2011
33117-010
15055
nuovo scambiatore calore e supporto valvola egr
mot 6653246
10259-010
15066
nuove modanature per variazione strato vernice
dat 28/03/2011
70502-020
15069
adozione nuova vite di fissaggio
dat 28/04/2011
38115-040
15070
nuova centralina convergence con software aggiornato
dat 06/05/2011
55521-010
15073
nuovo volano motore
dat 23/05/2011
15075
tel 7059031
55502-010
15081
nuova sigla laterale quadrifoglio verde
dat 16/03/2012
70715-010
15084
nuova centralina e gruppi condizionatore
vet 7108014
50101-020, 50101-010
15087
tubazione rigida degasaggio
dat 20/12/2010
10402-030
15094
volano motore
dat 02/02/2011
10103-020
15096
dat 05/05/2011
15104
nuovi anelli sincro e manicotti
vet 7079312
21215-031, 21215-032, 21200-010
15107
mot 6673261
10252-010
15113
nuovo convergence con presa usb e aux
dat 21/01/2010
70502-040
15114
aggiornamento mappe
dat 09/06/2011
55521-040
15115
adozione nuovo gommino e sportello cassetto plancia
dat 13/05/2011
70502-040
15122
dat 15/09/2011
44301-020
15126
adozione nuovi pretensionatori
dat 29/07/2011
70527-010
15134
dat 19/11/2010
10252-010
15137
dat 15/12/2012
15146
nuovo kit elettrovalvola vgt
dat 01/04/2011
15147
nuova cuffia leva freno a mano
dat 11/04/2012, vet 7150907
70504-040
15156
vet 7130222
15189
adozione nuovo gommino e cassetto plancia
dat 22/07/2011
70502-040
15191
adozione nuovo cavo alternatore
dat 21/07/2011
55300-040
15196
nuovo collettore aspirazione
mot 6756791
10255-010
15198
dat 07/10/2011
15199
nuovo pavimento posteriore e ghiera fissaggio ruota di scorta
dat 05/07/2011, vet 7096099
68101-010, 70006-020
15210
nuovo cavo massa batteria e treccia massa motore-scocca
dat 27/07/2011, tel 7105687
55300-040
15211
su vasca servizi adozione tappo adesivo in sostiuzione di tappo ad incastro.
dat 26/08/2011
70002-040
15213
nuovo appoggiapiedi passeggero-riparo centralina cambio automatico.
dat 26/08/2011
70521-030
15264
cambio colore agugliato retroschienale sedile posteriore più nuovi tappeti vano carico
dat 07/09/2011
70526-030, 70526-010, 70615-010
15265
modificate cerniere su fodere schienali anteriori ed eliminata cucitura su appoggiatesta posteriori
dat 16/09/2011, vet 7107362
15267
nuove guarnizioni vano porta con sezione modificata.
dat 14/11/2011
70136-080, 70129-080
15273
adozione nuove aste inferiori sospensione posteriore
dat 23/12/2011
44305-005
15284
implementato tessuto spalmotex nero nell'interno tasca retroschienale
dat 23/12/2010
70606-010
15297
dat 01/07/2011
10103-010
15298
nuovo libretto di garanzia alfa
dat 23/09/2011
70743-010
15387
aggiornamento mappe europa 2013
dat 05/10/2012
15502
nuovo tubo combustibile
dat 15/09/2011
10201-030
15512
modificato fodere allestimenti pelle
dat 28/10/2011
70615-020, 70606-020, 70601-070
15537
nuova scatola guida
dat 24/10/2011, vet 7117542
15542
nuovo amplificatore antenna am/fm
dat 13/10/2011, vet 7115188
55521-030
15551
dat 05/10/2011, vet 7113205
15554
nuova mostrina comandi
dat 26/10/2011, vet 7118494
55503-020
15555
nuovo optional cassetto refrigerante
dat 25/10/2011, vet 7117800
70502-040, 70502-030, 50101-060
15556
eliminato tappo
dat 18/10/2011
70522-030
15565
nuova staffa sostegno intercooler
dat 10/11/2011, vet 7120272
10247-020
15567
sostituzione tessuto giaguaro light rovesciato con tessuto giaguaro light
dat 16/12/2011
15570
adozione nuove viti fissaggio cuscinetto mozzo ruota anteriore
dat 20/01/2012
27402-020
15571
nuova presa media player
dat 16/11/2011, vet 7120958
55521-030
15574
nuovo cambio e centralina senza albero differenziale sinistro
vet 7121986
10106-010, 21200-010
15580
nuovo volano motore
dat 03/10/2012
10103-020
15596
nuova mostrina comandi centrale
dat 06/12/2011, vet 7126163
55503-020
15601
nuova pedaliera con riparo metallico
vet 7019132
33101-010
15613
dat 29/11/2011, vet 7124304
55503-020
15614
dat 15/12/2011, vet 7126986
55503-020
15615
eliminata molletta trattenimento tubo
dat 06/12/2011
10201-070
15623
dat 05/12/2011, vet 7125974
33102-010
15624
dat 23/11/2011, vet 7123137
33102-010
15626
nuovo riparo calore collettore catalizzatore
dat 13/06/2011, vet 7088986
10258-040
15632
adozione nuovi ammortizzatori anteriori e posteriori
dat 24/02/2012
44305-020, 44301-020
15636
nuovo ramo arrotolatore
dat 07/12/2011
70527-010
15637
nuova radio con navigatore
dat 03/04/2012, vet 7149441
55521-010
15641
nuovo sensore ibs e briglia collegamento a cavi anteriori
dat 05/12/2011, vet 7125183
55300-010
15643
dat 22/12/2011, vet 7129031
55300-010
15646
nuovo supplemento cambio automatico
dat 01/12/2011, vet 7122306
70743-020
15665
nuova vite con rosetta di colore nero
dat 15/12/2011, vet 7128083
50101-010
15666
nuovo isolamento cruscotto
dat 20/12/2011, vet 7128874
70522-020
15670
nuovi pannelli e tappi con goffratura anziché verniciatura soft touch
dat 24/02/2012
70133-010, 70134-010, 70140-010, 70141-010
15674
estensione impiego tasselli e tamponi posteriori su tutte le versioni
vet 7069342
44305-020
15675
dat 04/01/2012, vet 7129978
70522-020
15676
nuova leva rinvio comando cambio
dat 17/01/2012, vet 7132137
21221-020
15680
eliminato tappo
dat 12/12/2011
70522-030
15688
nuovi stantuffi
mot 1711633
10105-020
15696
nuovo manicotto aria
dat 31/08/2011, vet 7105380
10223-010
15697
dat 16/11/2011, vet 7121446
10223-010
15729
dat 10/02/2012, vet 7137733
10223-010
15742
nuovi specchi retrovisori esterni con riflettente cromato anziche' azzurrato
vet 7133304
70740-020
15743
vet 7137525
70740-020
15745
nuovo filtro aria e manicotto collegamento a motore
dat 08/02/2012, vet 7136932
10223-010
15747
adozione nuove pinze freno rosse anteriori e nuovi montanti
dat 25/05/2012
33117-010, 44301-010
15752
nuova pompa olio
dat 20/02/2012
10301-010
15759
dat 28/02/2012, vet 7143042
70122-010
15762
nuova staffa interna supporto scarico a basamento
dat 23/11/2011, vet 7122727
10258-010
15780
nuova staffa sostegno tubi elettrovalvola per aggiunta molletta fissaggio sonda lambda
dat 06/03/2012, vet 7144691
10258-020, 10223-030
15783
nuova verniciatura leve cambio volante
dat 18/05/2012
41201-010
15784
dat 06/03/2012, vet 7143996
55521-010
15786
dat 01/03/2012, vet 7143929
55503-020
15792
nuova centralina e pompa antiskid
dat 15/03/2012, vet 7146520
33102-030
15798
nuovo strumento multiplo
dat 15/03/2012, vet 7146407
55510-010
15800
adozione nuova vite fissaggio braccio oscillante
dat 01/03/2013
44301-010
15802
nuovo puntone esterno
dat 21/03/2012
70002-020
15813
nuovo radiatore acqua senza tappo di scarico liquido refrigerante
dat 28/09/2012
10401-010
15818
nuova scatola sterzo per aggiunta logo chrysler
dat 03/04/2012, vet 7148279
15823
nuovo serbatoio lavacristalli
dat 05/04/2012, vet 7149215
55514-030
15846
nuovo serbatoio combustibile
dat 11/04/2012, vet 7148877
10200-010
15850
nuovo complessivo attuazione (cas)
dat 07/05/2012
21200-010, 21200-070
15852
nuovo riparo acqua riscaldatore
dat 17/04/2012, vet 7159701
50101-010
15853
centralina con nuovo software
tel 7166539
15856
dat 17/04/2012, vet 7152476
70527-010
15859
eliminata staffa pedaliera e relativo fissaggio
dat 20/04/2012
33101-010
15860
nuovo turbocompressore.
mot 1739314
10252-010
15863
nuove mostrine volante per variazione diametro fissaggio
vet 7175072
41201-010
15867
nuovo collettore scarico e turbocompressore in alternativa.
dat 09/05/2012
10252-010, 10256-010
15869
dat 18/07/2012
15872
nuovi cavi porta su moduli carrier
dat 03/05/2012
55526-020
15876
nuova cuffia leva cambio
dat 27/04/2012, vet 7155149
70504-040
15879
cessato impiego targhetta
dat 16/05/2012, vet 7159548
70750-010
15881
nuovo cambio ddct e nuove centraline iniezione.
dat 18/05/2012
21200-010
15886
eliminato riparo calore su motorino elettroventilatore
dat 07/03/2012, vet 7144929
10409-010
15892
nuovi stantuffi, spinotti, anelli, semicuscinetti, bielle, albero motore, guarnizione testa
mot 6867725
10000-010, 10101-010, 10103-010, 10105-020, 10105-010
15905
nuovo libretto garanzia
dat 08/06/2012
70743-010
15907
eliminazione targhetta sicurezza bambini
dat 25/05/2012, vet 7162344
70750-010
15918
nuova centralina e gruppo condizionatore
vet 7102799
15919
nuova staffa sostegno iniettori
dat 19/06/2012
10226-020
15920
dat 22/06/2012
55502-010
15932
nuovi proiettori
dat 22/06/2012
55401-010
15943
nuovo navigatore a mappe
dat 25/06/2012
15949
nuovo dispositivo comando cambio per nuovo fissaggio impugnatura
dat 05/06/2012
21221-010
15950
dat 07/06/2012
70740-020
15954
nuovi cavi porta anteriore
dat 13/06/2012
70129-010, 55526-010
15965
dat 04/05/2012
15966
eliminazione briglia per nuovo insieme cavi
dat 04/05/2012
15995
nuova centralina comando condizionatore
vet 7173745
50101-020
16002
nuova cuffia comando cambio
vet 7169774
21221-010
16007
sostituzione pelle con finta pelle su fasciami laterali
tel 7225145
70606-010, 70615-010
16010
nuova bocchetta presa aria
dat 26/07/2012, vet 7176034
10223-010
16011
nuovi cambi per modifica tulipe
dat 11/07/2012
21220-010, 21200-010
16023
nuovo cavo massa batteria e eliminata treccia massa motore-scocca
dat 10/07/2012, vet 7171887
55300-040
16057
adozione nuovi semialberi completi di tulip e albero intermedio
dat 03/07/2012
27402-010
16085
nuovo strumento multiplo e mostrina interruttori per adeguamento normativo
dat 05/10/2012
55510-010, 55503-020
16096
nuovo albero sterzo
vet 7182440
41201-020
16109
nuovi libretti lum per aggiornamento software autoradio
dat 28/09/2012, vet 7183604
16140
estensione dei tasselli per le versioni sport sulle versioni comfort
dat 14/12/2012
44301-020
16157
nuovo kit frizione
dat 12/12/2012
18109-010
16160
su scontrino schienale posteriore variato trattamento superficiale da molycote a zincato
vet 7100031
70613-030
16237
nuova tubazione combustibile sottopavimento
vet 7189927
10201-020
16241
nuovi turbocompressori
dat 24/10/2012
10252-010
16271
adozione simbolo freccia return anzichè simbolo esc.
vet 7190231
55521-010, 55510-010, 55503-020, 41201-010
16275
nuovi cambi di velocità
dat 12/11/2012
21200-010
16309
nuovo pannello per aumentata nervatura di appoggio mostrina alzacristalli (miglioria)
dat 13/11/2012
70133-010
16320
nuovo albero sterzo
vet 7197903
41201-020
16322
vet 7197075
10200-010
16384
introduzione nuove serrature porta per aggiunta marchiatura ccc per omologazione cina
dat 04/12/2012
70129-050, 70136-050
16403
dat 26/07/2012
16424
eliminato ripari cambio c633
dat 07/06/2012
21200-010
16426
vet 7204375
10201-020
16429
nuova porta parete posteriore
vet 7207940
70148-010
16432
nuovo tubo depressione servofreno
vet 7206233
33102-010
16433
adozione nuova traversa plancia per aggiunto foro alloggiamento briglia voltage stabilizer
dat 28/02/2013
70002-050
16440
dat 10/05/2013
33117-010
16450
mot 178878
10255-010
16489
adozione nuovo insieme cavi euro 6 in sostituzione dell'euro 5 (standardizzazione)
dat 14/11/2012
16492
nuovo coperchio motore
vet 7209962
38115-040
16494
nuove fodere
tel 7226637
70615-020, 70606-010, 70615-010
16498
nuova candela accensione
dat 22/01/2013
55101-020
16502
nuova scatola guida
vet 7215734
41201-030
16511
eliminazione collare ed aggiunto pin raymond per fissaggio connettore elettrico
dat 15/02/2013
10223-010
16512
dat 26/03/2013
16513
variato lay-out per standardizzazione con mercato cina
dat 28/03/2013
10201-020
16516
adozione nuovo manicotto senza tubo blow-by
dat 06/03/2013
10223-010
16518
adozione nuovo isolamento per miglioramento qualitativo
dat 22/04/2013
70522-020
16536
standardizzazione mostrina comandi esc
dat 28/03/2013
55503-020
16538
adozione rivestimento m.y.
dat 24/04/2013
70523-040
16552
adozione nuovo rivestimento origine m.y.
dat 24/04/2013
70523-040
16554
eliminato sensore e relativa staffa
dat 15/02/2013
55508-070, 70002-010
16561
nuova testa cilindri per nuove sedi e guide valvole
mot 6851741
10107-020, 10101-020
16563
nuova sd card europa 2014
dat 16/04/2013
55521-040
16574
nuovo complessivo cambio e nuove centraline controllo motore
tel 7222295
16580
nuovo riparo motore
vet 7213955
38115-040
16584
nuovo logo apertura portellone
vet 7217767
70148-020
16608
nuovo supporto antenna
vet 7219110
55521-030
16624
nuovi stantuffi
mot 6987686
16628
nuova tubazione per variazione lay-out e per standardizzazione cina
dat 23/05/2013
10201-020
16631
adozione nuovo tappeto per miglioramento qualita' ed eliminazione fissaggi
dat 22/04/2013
16640
nuova centralina iniezione
tel 7202180
16647
adozione nuovo libretto per aggiornamento
dat 07/06/2013
70743-010
16650
adozione nuova mostrina cambio per rinforzo dentini di ancoraggio
dat 17/04/2013
21221-010
16652
dat 24/04/2013
55300-040
16657
nuovo volano motore
dat 24/07/2013
10103-020
16659
adozione nuovo comando per miglioria software
dat 03/04/2013
21221-010
16660
eliminazione guaina da fune pretensionatore
dat 30/05/2013
70527-010
16663
affinamento prodotto
dat 27/06/2013
10223-010
16666
dat 06/09/2013
macchina totalmente nuova insomma :-D
