Discussione aperta da alfista_CC il
Elenco modifiche apportate al progetto 940 dalla nascita ad oggi
#231
Anche il nuovo serbatoio, con nuova tubazione e il nuovo albero dello sterzo sono interessanti...
#232
La modifica dell'albero sterzo riguarda solo le vetture con guida a dx
#233
A mio avviso l'unica cosa importante e la modifica del TURBO, vorrei sapere in cosa consiste !!!! Il resto rientra nella normalità delle modifiche di produzione. Ciao !!!!
#234
Magari hanno cambiato il fornitore dei bulloni o la posizione di una serigrafia.... :confused:
#235
La modifica della tubazione del pavimento è una conseguenza del cambio serbatoio carburante, sarebbe questa tubazione pavimento.jpg , quasi sicuramente variano i cablaggi finali che si innestano al nuovo serbatoio, inoltre parte dal telaio 7189927 e riguarda solo le 1.6 e 2.0 jtdm
#236
A me invece piacerebbe saperne di più sui turbocompressori, al momento so solo che le motorizzazioni interessate sono le 1.4 tb 105 - 120cv e le 1.6td 105cv, ma che sia una modifica sostanziale o il classico cambio di fornitore o targhetta identificativa al momento lo ignoro.
interessante.. ma finchè restano gli stessi cv e non te ne regalano in più lascia il tempo che trova :D
#239
10​
adozione dispositivi regolazione sedili doppio sgancio
dat 28/05/2010
13000​
per gestione ricondizionati
dat 30/09/2011
10226-020, 10101-020
13249​
nuovi stantuffi
dat 01/02/2011
10105-020
13834​
nuovo coperchio e o-ring
mot 6455657
10301-040
13981​
nuovo supporto scambiatore di calore con valvola egr
dat 05/03/2010
10259-010
13984​
nuovo cs supporto scambiatore di calore valvola egr
mot 6412365
10259-010
13985​
mot 6418451
10259-010
14032​
nuovi cs supporti scambiatore calore / valvola egr
dat 26/02/2010
14122​
n. Turbocompressore per n. Voluta compressore e n. Valori di squilibrio
mot 6378979
10252-010
14148​
nuovo turbocompressore e tubo lubrificazione
mot 6490415
10252-010
14162​
nuovo supporto pompa iniezione
mot 6478135
10226-015
14171​
aggiornato tarature su ammortizzatori anteriori pack sport
dat 01/05/2010
44301-020
14193​
nuovo mobiletto con nuova bocchetta aria con rotella costampata
dat 14/05/2010
70504-040
14209​
nuovo gruppo di potenza
dat 28/05/2010
33102-010
14220​
nuova vite fissaggio albero comando sterzo
dat 21/05/2010
41201-020
14225​
aggiunto distanziali su fissaggi condotto scarico ed adottato prigionieri di maggiore lunghezza
dat 30/06/2010
10000-010, 10256-010, 10101-020
14227​
nuovo riparo cinghia e rivestimento fonoassorbente
mot 6460964
10106-020
14228​
nuovo riparo chinghia e rivestimento fonoassorbente
dat 11/06/2010
10106-020
14257​
dat 10/05/2011
10252-010
14274​
nuova centralina body computer
dat 18/06/2010
55502-010
14306​
adozione nuove aste trasversali superiori
dat 16/07/2010
44305-005
14307​
nuovo volano e kit frizione
mot 6448373
10103-020, 18109-010
14314​
nuovo appoggiatesta
dat 01/10/2010
70601-070
14315​
nuovo motore semicompleto
dat 28/05/2010
14318​
eliminato tampone elastico di battuta su porte anteriori
vet 7005948
70129-010
14324​
nuovo volano motore e nuovo kit frizione
mot 6465615
14334​
nuovi kit head bag - aggiunto calzone di protezione
dat 01/09/2010
55508-030
14335​
nuova centralina air bag - nuovo software
dat 20/07/2010, vet 7013342
55508-070
14339​
nuovo pedale acceleratore - evoluzione progetto
dat 12/07/2010, vet 7011887, vet 7011967
10222-010
14350​
nuovo tubo lubrificazione turbina
mot 6490415
10301-050
14360​
nuove centraline controllo motore
dat 24/09/2010
14384​
unificazione condotti aspirazione
dat 30/06/2010
10255-010
14388​
cambio codici opt per convergence e cessazione specifici turchia
dat 17/09/2010
14394​
adozione nuovo tampone sospensione anteriore
dat 01/10/2010
44301-020
14398​
nuovi ingranaggi 3^ per nuova rapportatura da 31/46 a 35/52
dat 24/09/2010
21215-010, 21215-031, 21200-010
14403​
mot 6466478
14421​
nuovo manicotto e collettore carburante
dat 11/06/2010
10226-010
14424​
nuova centralina controllo motore
dat 24/09/2010
14432​
nuovo supporto filtro olio
mot 6516156
10301-040
14436​
adozione nuova traversa anteriore
dat 12/11/2010
44301-030
14437​
adozione nuovi bracci oscillanti anteriori
vet 7034862
44301-010
14439​
nuovo manicotto disinnesto frizione
cam 86425, dat 15/10/2010
14448​
nuovo condotto aspirazione
mot 6471913
10255-010
14463​
dat 18/10/2010
14474​
nuova centralina convergence lauberhorn con nuovo chip apple
dat 12/11/2010
14476​
adozione nuovi ammortizzatori anteriori
dat 15/10/2010
44301-020
14483​
sostituito collettore carburante
dat 04/12/2009
10226-010
14492​
nuova guarnizione differenziale
dat 13/12/2010
21220-010
14519​
nuovo tetto apribile
dat 29/10/2010
70122-010
14525​
nuovo tubo pompa acqua
dat 31/10/2010
10402-020
14526​
nuovi lum per contenuto presa usb-aux-in
dat 14/11/2010
70743-010
14527​
nuovi supplementi e guida rapida per contenuti blue&me
dat 23/12/2010
70743-030
14535​
aggiunta guaina di protezione su manicotto entrata aria.
dat 30/11/2010
55300-040, 10247-020
14537​
adozione nuovo albero differenziale destro con anello smorzatore e nuovo supporto albero
vet 7060698
27402-010, 27400-010
14538​
nuova luce interna plafoniera anteriore
dat 29/10/2010
55402-010
14543​
introduzione finta pelle venus in sostituzione della finta pelle venere
tel 7048711
70615-020, 70606-010, 70606-020, 70615-010
14555​
nuova scatola sterzo elettrica
dat 03/01/2011, vet 7048060
41201-030
14562​
nuovo tubo servofreno con nuovo sensore depressione
dat 19/11/2010
33102-010
14568​
nuovo collettore carburante e manicotto ricircolo
mot 6566622
10226-010
14572​
nuovo tubo mandata olio turbina
mot 6490517
10301-050
14585​
nuovo albero motore completo di semicuscinetti
dat 01/12/2010
10103-010, 10105-010
14588​
nuova staffa sostegno molletta ritegno flessibile comando cambio
dat 19/11/2010
21221-020
14591​
nuovi tubi rigidi per freno primario e secondario
dat 26/11/2010
33102-040
14594​
nuova guarnizione raschiavetro e nuova maniglia esterna posteriore
dat 02/12/2010
70136-060, 70136-070
14597​
eliminato bottone fissaggio connettore
dat 26/11/2010
55527-030
14601​
variati fissaggi al riparo calore collettore/catalizzatore
dat 26/11/2010
10258-040
14618​
nuovi rivestimenti portellone
dat 19/11/2010
70148-030
14627​
dat 05/11/2010
14634​
nuova autoradio con presa aux
dat 18/04/2011, vet 7077080
55521-010
14644​
cessato kit portatarga giappone
dat 11/11/2010
70727-040
14645​
nuovi rivestimenti montanti posteriori
dat 03/12/2010
70523-040
14650​
nuovo rivestimento interno montante centrale inferiore
dat 10/12/2010
70523-030
14657​
nuovi stantuffi motore
mot 6577406
10105-020
14686​
nuova testa cilindri con lavorazione per nuovo anello tenuta albero rotante.
mot 6575550
10107-010, 10101-020
14690​
nuovo supplemento radionavigatore per introduzione nuova presa aux
dat 23/12/2010
70743-030
14693​
introdotta nuova staffa antiefrazione
dat 14/01/2011
70002-050
14694​
introdotte nuove modanature plancia con verniciatura bistrato
dat 07/01/2011
70502-020
14696​
introdotte nuove centraline comando condizionatore
dat 14/01/2011
14699​
eliminato fissaggio
dat 22/12/2010
55527-030, 55527-020
14709​
introdotto nuovo batticalcagno
dat 14/01/2011
70523-050
14712​
eliminati bottoni
dat 11/01/2011
70522-030
14717​
nuovo volano
dat 30/01/2011
10103-020
14726​
nuovo supporto alternatore/condizionatore e cinghia ausiliari
dat 18/03/2011
10000-010, 50104-010, 10115-010
14741​
nuova plancia con nuovi ricoprimenti laterali
dat 05/01/2011
70502-020, 70502-010
14749​
nuovo condotto aria cassetto refrigerato
dat 11/02/2011
50101-060
14752​
modificata ossatura portellone per variate dimensioni asole scolo acqua
dat 14/02/2011
70522-030
14754​
dat 20/12/2010
14773​
nuova centralina antiskid abs/vdc
dat 25/02/2011
33102-030
14792​
nuovo tubo pompa acqua e nuova guarnizione
mot 1620458
15001​
nuovo attuatore distribuzione
dat 24/01/2011
10107-010
15004​
nuovo supporto completo per valvola egr con scambiatore di calore
dat 10/01/2011
15005​
nuova pompa iniezione
dat 23/03/2011
10226-010
15018​
nuovo tubo flessibile condizionatore/condensatore
dat 21/03/2011, vet 7069132
50101-050
15025​
nuove scatole guida
dat 31/03/2011
15030​
dat 03/04/2011
15032​
nuove centraline iniezione
dat 29/04/2011
15039​
variato goffratura su appoggiabraccia sedili posteriori
dat 15/11/2010
70615-020
15052​
tel 7055057
15054​
adozione nuove pinze freno anteriori
dat 27/05/2011
33117-010
15055​
nuovo scambiatore calore e supporto valvola egr
mot 6653246
10259-010
15066​
nuove modanature per variazione strato vernice
dat 28/03/2011
70502-020
15069​
adozione nuova vite di fissaggio
dat 28/04/2011
38115-040
15070​
nuova centralina convergence con software aggiornato
dat 06/05/2011
55521-010
15073​
nuovo volano motore
dat 23/05/2011
15075​
tel 7059031
55502-010
15081​
nuova sigla laterale quadrifoglio verde
dat 16/03/2012
70715-010
15084​
nuova centralina e gruppi condizionatore
vet 7108014
50101-020, 50101-010
15087​
tubazione rigida degasaggio
dat 20/12/2010
10402-030
15094​
volano motore
dat 02/02/2011
10103-020
15096​
dat 05/05/2011
15104​
nuovi anelli sincro e manicotti
vet 7079312
21215-031, 21215-032, 21200-010
15107​
mot 6673261
10252-010
15113​
nuovo convergence con presa usb e aux
dat 21/01/2010
70502-040
15114​
aggiornamento mappe
dat 09/06/2011
55521-040
15115​
adozione nuovo gommino e sportello cassetto plancia
dat 13/05/2011
70502-040
15122​
dat 15/09/2011
44301-020
15126​
adozione nuovi pretensionatori
dat 29/07/2011
70527-010
15134​
dat 19/11/2010
10252-010
15137​
dat 15/12/2012
15146​
nuovo kit elettrovalvola vgt
dat 01/04/2011
15147​
nuova cuffia leva freno a mano
dat 11/04/2012, vet 7150907
70504-040
15156​
vet 7130222
15189​
adozione nuovo gommino e cassetto plancia
dat 22/07/2011
70502-040
15191​
adozione nuovo cavo alternatore
dat 21/07/2011
55300-040
15196​
nuovo collettore aspirazione
mot 6756791
10255-010
15198​
dat 07/10/2011
15199​
nuovo pavimento posteriore e ghiera fissaggio ruota di scorta
dat 05/07/2011, vet 7096099
68101-010, 70006-020
15210​
nuovo cavo massa batteria e treccia massa motore-scocca
dat 27/07/2011, tel 7105687
55300-040
15211​
su vasca servizi adozione tappo adesivo in sostiuzione di tappo ad incastro.
dat 26/08/2011
70002-040
15213​
nuovo appoggiapiedi passeggero-riparo centralina cambio automatico.
dat 26/08/2011
70521-030
15264​
cambio colore agugliato retroschienale sedile posteriore più nuovi tappeti vano carico
dat 07/09/2011
70526-030, 70526-010, 70615-010
15265​
modificate cerniere su fodere schienali anteriori ed eliminata cucitura su appoggiatesta posteriori
dat 16/09/2011, vet 7107362
15267​
nuove guarnizioni vano porta con sezione modificata.
dat 14/11/2011
70136-080, 70129-080
15273​
adozione nuove aste inferiori sospensione posteriore
dat 23/12/2011
44305-005
15284​
implementato tessuto spalmotex nero nell'interno tasca retroschienale
dat 23/12/2010
70606-010
15297​
dat 01/07/2011
10103-010
15298​
nuovo libretto di garanzia alfa
dat 23/09/2011
70743-010
15387​
aggiornamento mappe europa 2013
dat 05/10/2012
15502​
nuovo tubo combustibile
dat 15/09/2011
10201-030
15512​
modificato fodere allestimenti pelle
dat 28/10/2011
70615-020, 70606-020, 70601-070
15537​
nuova scatola guida
dat 24/10/2011, vet 7117542
15542​
nuovo amplificatore antenna am/fm
dat 13/10/2011, vet 7115188
55521-030
15551​
dat 05/10/2011, vet 7113205
15554​
nuova mostrina comandi
dat 26/10/2011, vet 7118494
55503-020
15555​
nuovo optional cassetto refrigerante
dat 25/10/2011, vet 7117800
70502-040, 70502-030, 50101-060
15556​
eliminato tappo
dat 18/10/2011
70522-030
15565​
nuova staffa sostegno intercooler
dat 10/11/2011, vet 7120272
10247-020
15567​
sostituzione tessuto giaguaro light rovesciato con tessuto giaguaro light
dat 16/12/2011
15570​
adozione nuove viti fissaggio cuscinetto mozzo ruota anteriore
dat 20/01/2012
27402-020
15571​
nuova presa media player
dat 16/11/2011, vet 7120958
55521-030
15574​
nuovo cambio e centralina senza albero differenziale sinistro
vet 7121986
10106-010, 21200-010
15580​
nuovo volano motore
dat 03/10/2012
10103-020
15596​
nuova mostrina comandi centrale
dat 06/12/2011, vet 7126163
55503-020
15601​
nuova pedaliera con riparo metallico
vet 7019132
33101-010
15613​
dat 29/11/2011, vet 7124304
55503-020
15614​
dat 15/12/2011, vet 7126986
55503-020
15615​
eliminata molletta trattenimento tubo
dat 06/12/2011
10201-070
15623​
dat 05/12/2011, vet 7125974
33102-010
15624​
dat 23/11/2011, vet 7123137
33102-010
15626​
nuovo riparo calore collettore catalizzatore
dat 13/06/2011, vet 7088986
10258-040
15632​
adozione nuovi ammortizzatori anteriori e posteriori
dat 24/02/2012
44305-020, 44301-020
15636​
nuovo ramo arrotolatore
dat 07/12/2011
70527-010
15637​
nuova radio con navigatore
dat 03/04/2012, vet 7149441
55521-010
15641​
nuovo sensore ibs e briglia collegamento a cavi anteriori
dat 05/12/2011, vet 7125183
55300-010
15643​
dat 22/12/2011, vet 7129031
55300-010
15646​
nuovo supplemento cambio automatico
dat 01/12/2011, vet 7122306
70743-020
15665​
nuova vite con rosetta di colore nero
dat 15/12/2011, vet 7128083
50101-010
15666​
nuovo isolamento cruscotto
dat 20/12/2011, vet 7128874
70522-020
15670​
nuovi pannelli e tappi con goffratura anziché verniciatura soft touch
dat 24/02/2012
70133-010, 70134-010, 70140-010, 70141-010
15674​
estensione impiego tasselli e tamponi posteriori su tutte le versioni
vet 7069342
44305-020
15675​
dat 04/01/2012, vet 7129978
70522-020
15676​
nuova leva rinvio comando cambio
dat 17/01/2012, vet 7132137
21221-020
15680​
eliminato tappo
dat 12/12/2011
70522-030
15688​
nuovi stantuffi
mot 1711633
10105-020
15696​
nuovo manicotto aria
dat 31/08/2011, vet 7105380
10223-010
15697​
dat 16/11/2011, vet 7121446
10223-010
15729​
dat 10/02/2012, vet 7137733
10223-010
15742​
nuovi specchi retrovisori esterni con riflettente cromato anziche' azzurrato
vet 7133304
70740-020
15743​
vet 7137525
70740-020
15745​
nuovo filtro aria e manicotto collegamento a motore
dat 08/02/2012, vet 7136932
10223-010
15747​
adozione nuove pinze freno rosse anteriori e nuovi montanti
dat 25/05/2012
33117-010, 44301-010
15752​
nuova pompa olio
dat 20/02/2012
10301-010
15759​
dat 28/02/2012, vet 7143042
70122-010
15762​
nuova staffa interna supporto scarico a basamento
dat 23/11/2011, vet 7122727
10258-010
15780​
nuova staffa sostegno tubi elettrovalvola per aggiunta molletta fissaggio sonda lambda
dat 06/03/2012, vet 7144691
10258-020, 10223-030
15783​
nuova verniciatura leve cambio volante
dat 18/05/2012
41201-010
15784​
dat 06/03/2012, vet 7143996
55521-010
15786​
dat 01/03/2012, vet 7143929
55503-020
15792​
nuova centralina e pompa antiskid
dat 15/03/2012, vet 7146520
33102-030
15798​
nuovo strumento multiplo
dat 15/03/2012, vet 7146407
55510-010
15800​
adozione nuova vite fissaggio braccio oscillante
dat 01/03/2013
44301-010
15802​
nuovo puntone esterno
dat 21/03/2012
70002-020
15813​
nuovo radiatore acqua senza tappo di scarico liquido refrigerante
dat 28/09/2012
10401-010
15818​
nuova scatola sterzo per aggiunta logo chrysler
dat 03/04/2012, vet 7148279
15823​
nuovo serbatoio lavacristalli
dat 05/04/2012, vet 7149215
55514-030
15846​
nuovo serbatoio combustibile
dat 11/04/2012, vet 7148877
10200-010
15850​
nuovo complessivo attuazione (cas)
dat 07/05/2012
21200-010, 21200-070
15852​
nuovo riparo acqua riscaldatore
dat 17/04/2012, vet 7159701
50101-010
15853​
centralina con nuovo software
tel 7166539
15856​
dat 17/04/2012, vet 7152476
70527-010
15859​
eliminata staffa pedaliera e relativo fissaggio
dat 20/04/2012
33101-010
15860​
nuovo turbocompressore.
mot 1739314
10252-010
15863​
nuove mostrine volante per variazione diametro fissaggio
vet 7175072
41201-010
15867​
nuovo collettore scarico e turbocompressore in alternativa.
dat 09/05/2012
10252-010, 10256-010
15869​
dat 18/07/2012
15872​
nuovi cavi porta su moduli carrier
dat 03/05/2012
55526-020
15876​
nuova cuffia leva cambio
dat 27/04/2012, vet 7155149
70504-040
15879​
cessato impiego targhetta
dat 16/05/2012, vet 7159548
70750-010
15881​
nuovo cambio ddct e nuove centraline iniezione.
dat 18/05/2012
21200-010
15886​
eliminato riparo calore su motorino elettroventilatore
dat 07/03/2012, vet 7144929
10409-010
15892​
nuovi stantuffi, spinotti, anelli, semicuscinetti, bielle, albero motore, guarnizione testa
mot 6867725
10000-010, 10101-010, 10103-010, 10105-020, 10105-010
15905​
nuovo libretto garanzia
dat 08/06/2012
70743-010
15907​
eliminazione targhetta sicurezza bambini
dat 25/05/2012, vet 7162344
70750-010
15918​
nuova centralina e gruppo condizionatore
vet 7102799
15919​
nuova staffa sostegno iniettori
dat 19/06/2012
10226-020
15920​
dat 22/06/2012
55502-010
15932​
nuovi proiettori
dat 22/06/2012
55401-010
15943​
nuovo navigatore a mappe
dat 25/06/2012
15949​
nuovo dispositivo comando cambio per nuovo fissaggio impugnatura
dat 05/06/2012
21221-010
15950​
dat 07/06/2012
70740-020
15954​
nuovi cavi porta anteriore
dat 13/06/2012
70129-010, 55526-010
15965​
dat 04/05/2012
15966​
eliminazione briglia per nuovo insieme cavi
dat 04/05/2012
15995​
nuova centralina comando condizionatore
vet 7173745
50101-020
16002​
nuova cuffia comando cambio
vet 7169774
21221-010
16007​
sostituzione pelle con finta pelle su fasciami laterali
tel 7225145
70606-010, 70615-010
16010​
nuova bocchetta presa aria
dat 26/07/2012, vet 7176034
10223-010
16011​
nuovi cambi per modifica tulipe
dat 11/07/2012
21220-010, 21200-010
16023​
nuovo cavo massa batteria e eliminata treccia massa motore-scocca
dat 10/07/2012, vet 7171887
55300-040
16057​
adozione nuovi semialberi completi di tulip e albero intermedio
dat 03/07/2012
27402-010
16085​
nuovo strumento multiplo e mostrina interruttori per adeguamento normativo
dat 05/10/2012
55510-010, 55503-020
16096​
nuovo albero sterzo
vet 7182440
41201-020
16109​
nuovi libretti lum per aggiornamento software autoradio
dat 28/09/2012, vet 7183604
16140​
estensione dei tasselli per le versioni sport sulle versioni comfort
dat 14/12/2012
44301-020
16157​
nuovo kit frizione
dat 12/12/2012
18109-010
16160​
su scontrino schienale posteriore variato trattamento superficiale da molycote a zincato
vet 7100031
70613-030
16237​
nuova tubazione combustibile sottopavimento
vet 7189927
10201-020
16241​
nuovi turbocompressori
dat 24/10/2012
10252-010
16271​
adozione simbolo freccia return anzichè simbolo esc.
vet 7190231
55521-010, 55510-010, 55503-020, 41201-010
16275​
nuovi cambi di velocità
dat 12/11/2012
21200-010
16309​
nuovo pannello per aumentata nervatura di appoggio mostrina alzacristalli (miglioria)
dat 13/11/2012
70133-010
16320​
nuovo albero sterzo
vet 7197903
41201-020
16322​
vet 7197075
10200-010
16384​
introduzione nuove serrature porta per aggiunta marchiatura ccc per omologazione cina
dat 04/12/2012
70129-050, 70136-050
16403​
dat 26/07/2012
16424​
eliminato ripari cambio c633
dat 07/06/2012
21200-010
16426​
vet 7204375
10201-020
16429​
nuova porta parete posteriore
vet 7207940
70148-010
16432​
nuovo tubo depressione servofreno
vet 7206233
33102-010
16433​
adozione nuova traversa plancia per aggiunto foro alloggiamento briglia voltage stabilizer
dat 28/02/2013
70002-050
16440​
dat 10/05/2013
33117-010
16450​
mot 178878
10255-010
16489​
adozione nuovo insieme cavi euro 6 in sostituzione dell'euro 5 (standardizzazione)
dat 14/11/2012
16492​
nuovo coperchio motore
vet 7209962
38115-040
16494​
nuove fodere
tel 7226637
70615-020, 70606-010, 70615-010
16498​
nuova candela accensione
dat 22/01/2013
55101-020
16502​
nuova scatola guida
vet 7215734
41201-030
16511​
eliminazione collare ed aggiunto pin raymond per fissaggio connettore elettrico
dat 15/02/2013
10223-010
16512​
dat 26/03/2013
16513​
variato lay-out per standardizzazione con mercato cina
dat 28/03/2013
10201-020
16516​
adozione nuovo manicotto senza tubo blow-by
dat 06/03/2013
10223-010
16518​
adozione nuovo isolamento per miglioramento qualitativo
dat 22/04/2013
70522-020
16536​
standardizzazione mostrina comandi esc
dat 28/03/2013
55503-020
16538​
adozione rivestimento m.y.
dat 24/04/2013
70523-040
16552​
adozione nuovo rivestimento origine m.y.
dat 24/04/2013
70523-040
16554​
eliminato sensore e relativa staffa
dat 15/02/2013
55508-070, 70002-010
16561​
nuova testa cilindri per nuove sedi e guide valvole
mot 6851741
10107-020, 10101-020
16563​
nuova sd card europa 2014
dat 16/04/2013
55521-040
16574​
nuovo complessivo cambio e nuove centraline controllo motore
tel 7222295
16580​
nuovo riparo motore
vet 7213955
38115-040
16584​
nuovo logo apertura portellone
vet 7217767
70148-020
16608​
nuovo supporto antenna
vet 7219110
55521-030
16624​
nuovi stantuffi
mot 6987686
16628​
nuova tubazione per variazione lay-out e per standardizzazione cina
dat 23/05/2013
10201-020
16631​
adozione nuovo tappeto per miglioramento qualita' ed eliminazione fissaggi
dat 22/04/2013
16640​
nuova centralina iniezione
tel 7202180
16647​
adozione nuovo libretto per aggiornamento
dat 07/06/2013
70743-010
16650​
adozione nuova mostrina cambio per rinforzo dentini di ancoraggio
dat 17/04/2013
21221-010
16652​
dat 24/04/2013
55300-040
16657​
nuovo volano motore
dat 24/07/2013
10103-020
16659​
adozione nuovo comando per miglioria software
dat 03/04/2013
21221-010
16660​
eliminazione guaina da fune pretensionatore
dat 30/05/2013
70527-010
16663​
affinamento prodotto
dat 27/06/2013
10223-010
16666​
dat 06/09/2013
