Discussione aperta da BlackLine il
Eliminazione filtro antiparticolato Alfa 159
#781
Un consiglio,cambia preparatore e meccanico,non ci sono mica tutti questi problemi in giro.....
#782
io ragazzi rimetto su il dfp!
i consumi che avevo con l'auto rimappata e il dfp non ritornano piu'!
come fate a dire che conviene defappare quando l'auto consuma almeno il 20% in piu'!
confermato sia dal preparatore della centralina sia da un meccanico wv che ci capisce!
- - - Aggiornato - - -
centralina rimappata dopo aver tolto il dfp ma la contropressione non riesci piu' ad aggiustarla ,non togliete il dfp!
Io ho gli stessi consumi che avevo con il dpf e l'auto con l'insieme delle modifiche varie rende di più....
#783
Mi sa' anche a me te ti conviene cambiare preparatore e meccanico
#784
Sei il primo che sento lamentarsi in questo modo dei consumi dopo aver defappato l'auto...concordo nel cambiare preparatore!
Scusa ma lo hanno eliminato svuotandolo oppure è stato sostituito con tubo dritto? perchè nel secondo caso sono dolori se devi riacquistare un nuovo dpf!
#785
Forse intendevi nel primo caso sono dolori se l'hanno svuotato
#786
l'ho' sostituito con un tubo dritto originale alfa e il dfp ce l'ho gelosamente custodito in garage!
ragazzi io l'auto l'avevo gia' rimappata prima di togliere il dpf quindi vi posso dire nell'ordine i consumi registrati durante la vita della panterona:
auto originale media 7.5 lt 100km,auto rimappata con dpf 6.2 lt 100km auto defappata e rimappata 7.2 lt 100km.
Ragazzi quindi se voi dite che togliendo il dfp e rimappando consuma meno questo e' vero solo confrontandola da come era originale,ma nei confronti della rimappatura e con dfp non c'e' paragone!
hai ragione mi sono incartato:lachen001:
Si ma la rimappa concede vita breve al dpf...molto dipende dai tragitti che percorri abitualmente, ma in linea di massima è così!
#788
Be' questa e' una tua esperienza e avrai rilevato i dati e li esponi senza problemi. Cia sta, ci mancherebbe!.
Devi cambiare officina, preparatore e sorattutto mappa sotto la nasona!
I consumi con setting originale sono quelli che dici tu.
Con mappa e DPF ero suo 5.7/6.0.
Senza DPF e mappa dedicata si aggirano sui 5.0/5.2.
E viaggia decisamente di piu'.
Forse hai questo consumo di carburante perche' la mappa e' gia preconfezionata e non su misura per il tuo motore!
#789
Salve ho un alfa 159 2.0 136 cv . Vorrei togliere questo maledetto fap. Qualcuno sa consigliarmi un buon preparatore nei dintorni dei Castelli Romani.
Grazie
#790
Ciao lucas,passa dalla sezione Presentazioni nuovi iscritti.
